Klávesy z PC
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 13:17    Předmět: Klávesy z PC Citovat
Čau bastlíři!!!
Nevíte popřípadě namáte někdo prográmek pomocí kterého bych mohl hrát na počítači jako na klávesách. Dík všem!
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 14:03    Předmět: Citovat
Kdysi daaavno, kdyz jsem si koupil svuj prvni SounBlaster Pro (jeste 8-bit) k nemu byl takovej programek, kterej presne toto umoznoval, dalo se navolit typ nastroje atd. Proste takovy jednodussi klavesy. To bylo ovsem jeste pod DOSem. Ted bych se podival na servery typu stahuj.cz, slunecnice.cz .... a neco tam snad najdes.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 16:11    Předmět: Citovat
to umí řada programů, třeba tak funguje program MUSIC (přes midi kartu), umí to i zápis do stop a editaci.
Nebo "prográmek" B4 od Native Instruments, což je špička mezi softwarovými simulátory nástrojů - naprosto věrně simuluje Hammond B3, zvukově i graficky. Trial verze 30 dní dovoluje 30minutové seance. Ale pro muzikanta asi hraní na PC klávesnici není to pravéSmile)
asi za 2000 se dá koupit pětioktávová klaviatura připojitelná do MIDI.
Florian
Založen: Jun 26, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 23:52    Předmět: Citovat
Kde by se dala sehnat ta klaviatura pět oktáv?Existují nějaké stránky kde se dočíst více?Díky předem.
Ruším zprávu,něco jsem objevil.Dík
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 04 2006, 7:26    Předmět: Citovat
Nevím nic o stránkách ale asi bys mněl spíše hledat něco jako midi na PC to určitě bude ! Pokud de o klavesnici tak u Conrada jsem viděl něco takového na USB
anebo skuz tohle
http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART727-MIDI-klavesy.html
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
