Zaslal: st srpen 26 2009, 21:52 Předmět: Vodik bez energie?
Zdravim vas pani,take lahke odbocenie,aky mate nazor na toto?Pripadne dalo by sa podla vas nieco vymysliet v domacich podmienkach?
http://dolezite.sk/Vodik_bez_energie.html
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5684 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st srpen 26 2009, 22:12 Předmět:
Učivo fyziky základní školy, zákon o zachování energie. Trochu používej vlastní šedou kůru mozkovou.
Jestli jsi zrovna chyběl při probírání tohoto zákona, tak si uvědom, že kdyby náhodou někdo vymyslel nějaký převratný způsob levného získávání paliva, tak si to patentuje a bude na tom rejžovat a ne dávat nějaký přiblblý návody na net.
při přeměně jsou vždycky ztráty, pokud bych si energii představil jako peníze. a $ převedl na kč, budou ztráty, někdo si na tom namastí kapsu
třeba akumulátor se dá přirovnat k české bance , uložíte víc vyberete míň.
Kdyby se něco takového povedlo, tak to bude krása, jenže se taktéž obávám že se na tom bude někdo snažit akorát tak zbohatnout. Lidi v africe by se najedli protože by bylo snazší získávání potravin a kde čeho
Možná mě napadá taková kravina, ale jakou účinnost má elektrické topení?
Jinak s vodíkem je to takové všelijaké, on by byl dobrý třeba pro pohon vozidel, jenže jeho výroba by vyšla hodně draho.
Co vím tak se vodík dokonce i přidává do spalovacích motorů a vhání se tam s palivem, prý to zvyšuje výkon. (nevím co je na tom pravdy). Zajímavý byl způsob výroby, místo obyč elektrod použili nerezové co se prý tolik nerozpouští. Co sem dělal pokusy třeba s měděnými elektrodami tak voda zezelená a elektroda zachvilku zmizí.
BTW když už jsme u toho ještě jsem zkoušel pomocí elektrolýzy leptat DPS ve slané vodě ale neuspěl jsem, ono se to leptá celoplošně a jak je to téměř u konce tak se to rozpojí a spoj se nedoleptá. Bylo by to hezké kdyby se dalyDPS leptat tímto způsobem.
Zaslal: st srpen 26 2009, 22:40 Předmět:
To je vskutku docela zázrak, že při vhození vhodného kovu do vhodné kyseliny (která vypadá jako voda) se vyvíjí vodík. Doporučuji na toto použít např. HCl a zinkovou nádrž, pak nebude třeba ani elektrod, ani vhozeného kovu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt srpen 27 2009, 6:20 Předmět:
jezevec napsal(a):
Počkej, nech ho, takhle to perpetum-mobile nevymyslí nikdo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt srpen 27 2009, 6:22 Předmět:
Trochu mimo ale dotázek na tělo pánové. Vezmu starý mechanický budík, natáhnu obě péra, budík hodím do kýble s kyselinou, ta ho "sežere" (rozpustí). Kam se poděje ta energie kterou jsem vložil do natahování péra? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 27 2009, 6:30 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Uvolní se v podobě prudkého pohybu zbytků kovu v momentě, kdy kyselina rozežere mechanické upevnění pružin - a ten pohyb se utlumí v té kapalině, čímž se nepatrně zvýší její vnitřní energie = teplota. Pokud té kyseliny = kapaliny bude dost málo, může dojít i k vystříknutí jistého množství do výšky nebo až mimo nádobu - pohybová energie bude právě čerpána z té předepnuté pružiny.
Finito. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Moc bych si pral, kdyby nekdo z tech vynalezcu namaloval jednoduchy graf ci tabulku - na jedne ose vlozena energie [kWh], na druhe ziskany vodik [v litrech, kilogramech].
Proc myslite, ze takovy graf by byl postrachem pro ty vynalezce?
Zaslal: čt srpen 27 2009, 12:16 Předmět:
Breto1, on takový graf existuje - akorát o něm asi málokdo mluví. Navíc by ten graf měl zobrazovat MNOŽSTVÍ ENERGIE VYUŽITELNÉ právě z toho množství vodíku, získaného vynaložením jistého množství jiné energie... neboli poměr energie vložená versus využitelná - krátce ÚČINNOST PROCESU. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt srpen 27 2009, 13:18 Předmět:
kdysi jsem na nějakém videu viděl zajímavý pokus , kde pomocí oblouku zapáleného ve vodě byla rozkládána a vodík od tud přímo poháněl agregát který krmil to trafo které vytvářelo oblouk dodnes nevím byl li to trik nebo funkční model.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2571 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt srpen 27 2009, 13:41 Předmět:
Ikdyby to fungovalo tak to neni perpetum mobile.Ta voda přece ubejvá a je v ní energie a musíš ji doplňovat.Takže princip-spalovací motor.
Jo a ta voda je rozkládána na vodík a kyslík v poměru 2:1 a nejde to jinak což vyplývá ze vzorce H2O a ne jenom na vodík.
V rádiu sem poslouchal nějakeho profesorskeho a ten povidal že se zatim nikomu nepodařilo rozpojit molekuly vodíku a kyslíku bez použití značné energie.Molekuly u sebe držej tak velkou silou že jakýkoliv jiný než známý způsob rozdělení molekul vodíku a kyslíku je porušení fizykálních zákonů. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Ona sice ubejvá, ale neztrácí se. Sloučením s kyslíkem vznikne stejné množství vody, kterou bych mohl zase dolít, takže perpetum mobile.
A ten profesorskej - nebyl to nějaký dr. Cvach? Jeho tvrzení je jen nicneříkající blábol.
Kdesi jsem četl, že když se k hliníku přimíchá určitý kov a hodí se to do vody, tak hliník sežere z vody kyslík a zbývající vodík uniká jako plyn. Ten určitý kov se nespotřebovává, spotřebovává se jen hliník na oxid hlinitý.
Strana 1 z 4
