Jak upravit schema
anonim
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 16:21    Předmět: Jak upravit schema Citovat
Jak upravit toto schema,aby davalo 12V na vystupe,namiesto 5V?Vdaka za radu.
 Soubor:  mc34063a.jpg
 Velikost:  74.82 kB
 Staženo:  81 krát
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 16:30    Předmět: Citovat
ano dalo tady si zasej parametry http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml Wink a je hotovo
anonym
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 16:40    Předmět: Citovat
Vdaka a ešte,čo mam zadat do stlpca Vripple,?
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 17:08    Předmět: Citovat
Vripp je zvlnění napětí na výstupů . Tuhle hodnotu můžeš relativně ignorovat , udává ve výsledku pouze velikost filtračního kondenzátoru . 330uF jak máš ve svém schématu by mělo být pro většinu aplikací dostačující Wink .
Naposledy upravil kony2807 dne po srpen 24 2009, 17:08, celkově upraveno 1 krát.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
Anonym napsal(a):
To musíš snad vědět ty, jaký potřebuješ(jseš ochoten akceptovat) zvlnění na výstupu.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 17:59    Předmět: Citovat
btw nepíše se anonim s Y ?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 20:55    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Laughing ved ten druhý už je tvrdý...
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 21:39    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
To je známka punku... Wink
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 5:17    Předmět: Citovat
Kdyby jsi měl na výstupu velké zvlnění, tak můžeš použít na místě CO nějaký Low-ESR a ten může mít klidně i nižší kapacitu než 330uF.
