Zaslal: so duben 01 2006, 10:56 Předmět: Zdroj FORTRON FSP350-60GLN (přesunuto)
Je to tento zdroj : http://www.fsp-group.com/english/1_product/2_detail.asp?mainid=1&fid=50&proid=132
Zdroj je stary necele 3 tyzdne dovcera som ho pouzival na starsom PC kde bol celeron 2 GHZ , a tam siel OK .
Vcera som dal zdroj do mojho pocitaca , SEMPRON 2800+@2500 Mhz , 6600GT , atd. no ked ide PC full load napetia su uplne v pohode 5,05V , 12,25 V , v idle je 5,04 a 12,28 .. merane multimetrom takze hodnoty su presne .Mam taky problem ze ked vypnem PC z windowsu sa vypne .. a ked ho napriklad o 5 minut chcem zapnut tak sa sice tocia ventilatory a nic viac .. tak som skumal a zistil som ze pri tomto zapnuti mam 12,56 V !! a 4,26V !!! a Stale to lieta 4,40 , 4,26 .. Samozrejme PC nenabehne .-- niekedy sa po takych piatich minutach stane ze to skoci na 5,05V ako je normalne a PC normalne ide .. ale niekedy to takto ej aj 20 minut co to lieta 4,40-4,26 ale vecsinou drzi 4,26V .. Dalej som zistil ze ked takto vypnem PC z windowsu tak ked je standby ze len svietia diody na zakladovke . tak na molexe na +5V nameram 0,30V , po zapnuti tych 4,xx , Ale ked ho vypnem vypinacom .. a zoskratujem +5 na molexe a +12 aby sa vybili kondenzatory v zdroji .. tak po zapnuti vypinacom je v standby a na molexe +5V nameram 0,40-0,45 V a po zapnuti PC hned nabehne 5,05V a 12,30 a vsetko ide bezproblemov . Predtym na tomto PC bol noname zdroj 400W ktory to tahal pol roka bez problemov a az teraz tento robi komplikacie . Cim to môze byt spôsobene kedze zdroj ej uplne novy a inak ma stabilne napetia atd. ked teda ide .
Ten zdroj je 350W ! A na zostavu staci bezproblemov .
Akurat pri zapinani teda prechode zo standby do normalnej prevadzky zdroja .. mi akosi nejde 5V vetva
znamej mel taky problem se zdrojem 350w taky mu tam neslo na jedny co napaji ide zarizeni +5v a to si koupil novej case i se zdrojem pak kdyz jsem ho rozebral tak jsem zjistil ze nekdo spatne napajel ten kabel do desky takze tam byl uplne volnej holt cinska vyroba .
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: so duben 01 2006, 20:52 Předmět:
Stačit by to mělo pokud tam nemáš nějakou žravou mechaniku.Pokud jsi ten zdroj koupil se zárukou ,přemýšlel bych o reklamaci. Jakmile se do něj podíváš je to špatné.
mě se stalo že zdroj dával v stand-by na 5 i 12v podobně kolem 0,5V a při dalším zapnutí PC se nenašla vypalovačka....ani nezablikaka a nechtěla se vysunout...při vytažení a zasunutí káblu se rozjela...anebo když jsem PC před zapnutím vytáhl na chvíli ze zásuvky.....tak sem v něm poměnil pár malých elektrolytů a už to chodilo normálně jinak co popisuješ dělal kamošovi právě slabý zdroj
Ked ten zdroj vypnem do standby a necham ho vypnuty taku hodinu - potom ho zapnem tak nabehne normalne .
No v zaruke samozrejme je a ja ho teda rozoberat urcite nebudem , tka pockam ako sa to bude dalej spravat no momentalne som zdroj odvcera nevypol tak to dnes skusim poobede a este to niako pomeram ze co s tym je .
Zaslal: ne duben 02 2006, 12:29 Předmět:
dost podobně se mi projevoval 550W zdroj , chybely mu 4týdny do konce záruky a dostal jsem repas. V PC teď mám 300 nebo 350W a jde to, mám Athlon 64 2800+, dvě mechaniky, 5 disků a jede.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 02 2006, 13:30 Předmět:
Často sa tu spomínali záťažové odpory na 5 a 12V, je možné, že ich nemáš v tom zdroji zapojené. Keďže ho nechceš rozobrať, tak sa to asi nedozvieš. Ale ak dobre rozumiem, po vypnutí, keď vybiješ 5 a 12V kondíky tak to nabehne, prečo potom nezapojíš do jedného voľného diskového fúzu dva odpory (250ohm/1W) z 5 a 12v na zem?
Nemáš v biose niečo nastavené?
Tak toto , môzeme vylucit ...
Proste mne to pripada akoby ten zdroj po zapnuti zo standby siel z tych 5V co tam dava standby trafo t.j. 2A -- to by aj sedelo na tych 4,3 V a nic viacej ... mna s tymto nic nenapada ,, ako teraz je zdroj zapnuty uz vyse 20 hodin , PC je zatazeny stale uz je tam aj dost velka teplota .. ale zdroj ide bez najmensich problemov .. napetia su stabilne 5,05 , 12,25 tu problem nieje ..
fakt neviem . Este to potestujem ale reklmaaciu necham iba ako nevyhnutny posledny krok v rieseni problemu . Zatial mit o ide ako ma a vyzera ze sa to uz ustalilo tak uvidime .. no ale ajtak je to cudne .
