Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: st červen 03 2009, 21:44 Předmět:
spravyl som to timto sposobom ze som malov flexov orezal tri panti ako som tu mal spomynane a dvere som potom jednoducho vytisol nepouzil som pilkovy list ale flexu panty som kupil nove a zatocil dodvery do flexi som dal uplne tenki kotuc na plech timto dakujem vsetkym za pomoc no vydim ze su tu nielen elektrikary ale aj zamocnici este som sa chcel dostat na ruske forum co som sa tu ties spital v otazke ale nevedel som zodpovedat na ich technicke otazky tak som sa tam neprihlasil skusal som to asi 10 krat.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt červen 04 2009, 14:07 Předmět:
Pokuď jsou ty panty na zašroubování,tak tento způsob je samozřejmně nejideálnější(pokuď je ovšem přístup k těm pantům).V těch dalších případech to bývá trochu komplikovanější.
Hlavně že se Ti dařilo.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: pá srpen 21 2009, 17:06 Předmět:
Mourek napsal(a):
občas lámu vložky ve sklepě paneláku , když to poškodí zloději. a po sundání štítků není problém vložku zlomit. vrtat to lze taky v té podlouhlé části.ale zlomení je lepší
Resim problem znovu. V jednom z pater naseho benesaku maji deti sve pokoje. Starsi kluk je na tabore a mladsi po obede ztratil klice. JA VUL jim predelal domaci dvere s klasickym dozickym klicem na fabku aby meli soukromi. Prvni pokusy o koureni a nejake to vino. Manzelka mi stale nadava, ale ja nebyl jiny.
Ted ten problem. Nevim na kolik zapadu je zamceno. Sündal jsem kovani a hasakem ulomil fabku. Druhou cast vystrcil sroubovakem do vnitr. Uz je tam dira. Ale problem mi to neresi. Stale zamceno. Klidne poslu i foto. Jakym hackem, nebo jak to odjistim?? Moc diky. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 21 2009, 17:38 Předmět:
Stará vložka, uříznout nebo ubrousit tu část s kolíčky a pružinkami až za díru, kterou má ta vložka na upevnění šroubem - musí zůstat pouzdro a váleček, co se otáčí s tím ocelovým "palcem" - to vstrčíš do díře po vylomené vložce a klíčem vsunutým do té vyrabované vložky prostě otočíš... Dokonce se to dá "vyrabovat" jen z jedné poloviny vložky, takže ve druhé kolíčky a pružinky zůstanou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá srpen 21 2009, 20:06 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Tak to uz jsem po..al !! Ja vlozky v venku ulomil hasakem a druhou cast vlozky vystrcil ven. Tudiz je tam skrz dira. Takze asi zitra krumpac. Presto moc diky. Byl jsem zbytecne zbrklej _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: pá srpen 21 2009, 20:27 Předmět:
Devo70 napsal(a):
Zámok bez FAB vložky sa dá odomknúť zahnutým drôtom, alebo inou vložkou.
Jinou vlozku tam nedostanu protoze tam zustal ten sroub co ji drzel. Myslis, ze muzes spodek starsi vlozky uriznou rozbrusem aby se tam vesla?? Popr. Mas zkusenost jak asi silny drat a jak na to. Moc a moc diky _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: pá srpen 21 2009, 20:47 Předmět:
Inú vložku je podľa mňa škoda ničiť. Ide to otvoriť šperhákom na obyčajné zámky (teraz som to skúšal). Drôt priemeru cca 5 - 6mm, koniec ohnúť a rozklepať na šírku "palca", zabrúsiť do rovna. Ohnutý koniec po zabrúsení má mať 1 - 1,5cm (merané od osi otáčania). Druhú stranu do očka, aby sa dalo s ním manipulovať ako s kľúčom.
Zaslal: pá srpen 21 2009, 20:50 Předmět:
Devo70 napsal(a):
Super informace. Hned rano na to vlitnu. Moc diky a dobrou noc _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Já to myslel právě starou, náhradní vložkou - ta se dá upravit a zase schovat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 21 2009, 21:29 Předmět:
Střelka zámku má dva zuby dole, pro jeden a druhý západ, tam zabírá palec vložky a vysunuje nebo zasunuje střelku do a ze zámku.
Ale má ještě dva zuby nahoře, mezi které zapadá zajišťovací segment (označený červeně, myslím, že se mu říká závora). Dokud ten nezvedneš palcem vložky nebo šperrhákem, střelku neposuneš.
Při troše trpělivosti to ale jde i šroubovákem. Jde jen o to zjistit, na které straně zámku je střelka a na které závora - tu poznáš, že jde nadzvednout, střelka ne.
Takže při otáčení palec vložky vstoupí mezi zuby střelky a současně zvedne závoru. A totéž jde i tlustším ohnutým drátem.
Na té fotce nahoře si všimni, že je odvrtaná zárubeň ve výšce horní střelky, to se hodí, když si zabouchneš dveře, ale nejsou zamčené. Prostrčíš dovnitř šroubovák a střelku odsuneš.
U dolní by ti to nebylo nic platné, dokud nezvedneš tu závoru.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá srpen 21 2009, 23:14 Předmět:
Zámok po vylomení vložky ide odomknúť šroubovákom. Ním najprv nadvihneš závoru a zároveň urobíš posun smerom od čela zámku dozadu. Až to urobíš dvakrát, máš odomknuté, vpredu sa objaví páčka na strelku, tú zatlačíš a aj strelku odistíš. Šroub, držiaci pôvodne vložku pritom vôbec nezavadzia... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: so srpen 22 2009, 10:05 Předmět:
Tak uz je tam nova FABka a vse OK. Pomohl ten sperhak. Moc dekuji vsem. Dvere zcela bez ujmy. Dekuji _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
