Blaupunkt Essen CR 43
HanzJ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 01 2006, 14:59    Předmět: Blaupunkt Essen CR 43 Citovat
Nevíte někdo jak zadat kod do Blaupunktu ESSEN CR 43? Po zapojení naskočí na dispei --- a na nic to nereaguje. Návod bohužel nemám.Díky.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 01 2006, 15:30    Předmět: Citovat
Je trvalo zablokovane,zveriť odbornemu servisu alebo niekomu kto ti to odblokuje Smile
PříspěvekZaslal: so duben 01 2006, 15:34    Předmět: Citovat
Nech to s těmi čárkami přes hodinu zapnuté a pak se uvidí. Jinak návod by měl být na http://www.blaupunkt.cz/autoradia/navody.php .
Pokud ho tam nenajdeš, bývalo to u této řady tak, že vypneš rádio, vypneš klíček, stiskneš AS, držíš a zapneš rádio. Asi za 5s by to mělo pípnout a pak by měl jít zadat a potvrdit kód.
HanzJ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 01 2006, 16:42    Předmět: Ještě jeden problém Citovat
Díky za rady, radio je odblokovaný a hraje, ale pro změnu nejde vypnout, po vypnutí knoflíkem stále svítí a potichu hraje. Je připojeno do přípravy na radio od výrobce-Fabia.
PříspěvekZaslal: so duben 01 2006, 21:12    Předmět: Citovat
Zřejmě máš přehozené napájení - paměti musí být pod napětím trvale, výkonový stupeň jen se zapnutým klíčkem (a v tom případě už by ani nevadilo, že rádio nejde vypnout).
Byla dvě zapojení ISO-konektoru (starý a nový), nějak kolem mne prosvištělo, že i ten nový zestárl a je novější...
Stáhni si tady z http://upload.ebastlirna.cz soubor ISO konektor.doc . Pak je tam o kousek níž soubor konektory_ISO.pdf , kde vlevo jsou běžná zapojení napájecích vodičů.
I ve Fabii by měla být možnost tu přípravu přepólovat
213.81.128.235
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2006, 11:04    Předmět: Re: Ještě jeden problém Citovat
HanzJ napsal(a):
fabia ma v ISO konektore privedene na pin 5 tzv SAFE pin, kde je +12V namiesto vystupu na antenu +12V... musis to prerusit
