Zaslal: út srpen 18 2009, 20:08 Předmět: Názor na plazmový hořák
Zdravím Vás všechny. Sem tam bych potřeboval něco upálit. Tedy v mém případě asi častěji než mnozí tady. Většinou se jedná o plechy, profily do tloušťky 10mm.
Na internetu jsem našel http://www.aukro.cz/item717863324_plazmova_rezacka_inverter_bps40_11250.html myslíte si že je to k něčemu? Má s tím někdo zkušenosti?
díky _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31975 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 18 2009, 20:30 Předmět:
Přímou zkušenost ne, ale třeba na Discovery v nejrůznějších pořadech s tím "pižlají" kdeco - a velmi rychle... Hlavně se jedná o plechy, které to řeže rychlostí cca 5-10cm/s při tloušťce milimetr-dva jako prd... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ono to v reálu funguje. Jenže stroje které jsem viděl v provozu stály poněkud jiné částky.
Spíše se bojím aby tento konkétní nebyl úplně k ničemu _________________ Internet - metla lidstva
Přímo s tou na tom aukru sice ne, ale s plazmou celkem dost. Řezali jsme s tím podle šablon (ručně) tvary z plechu 6-8mm a na tu sílu už ta mašina musí dát alespoň 80-90A a víc, ne takový šidítko. Jinak to pořádně neprořezává, dusí se to a dělá okuje. Prostě je to opižlaný jako od páličky. Takže pokud chceš řezat takový věci, tak na to určitě nemá. Profi mašiny tlačí běžně 120A/40mm a víc. A s čistým řezem. Tohle má dát prý až 40A, a tak bych to viděl na 2-3mm plech že to možná stačí. Kdo ví jestli..
To je to čeho se právě bojím. Nějaké okuje mi moc nevadí. Běžně pálím ručně autogenem. To že by to šlo pomalu taky nevadí. Jen aby to šlo.
Vyrobit doma by to asi nešlo _________________ Internet - metla lidstva
