Založen: Jan 27, 2006 Příspěvky: 152 Bydliště: Čáslav
Zaslal: so březen 25 2006, 10:52 Předmět: nahrávání DVD
prosím o pomoc - při nahrávání DVD na PC v neru se mi někdy objeví hláška že nelze disk najednou uzavřít...
a nebo vše proběhlo úspěně - teda vypalování proběhlo úspěšně - ale disk zůstane ve vypalovačce kouslý a i kyž ho vyndám a zase vložím tak znova při načítání se kousne
nevíte někdo náhodou co s tím CD vypaluje bez problému
díky za pomoc
Zaslal: so březen 25 2006, 17:05 Předmět:
ACDC napsal(a):
Jakou máš konfiguraci PC?
paměť 256
procesor AMD ATHLONXP1800+
dříve mě to pálio normálně ale tak dva dny to potvora nechce chodit i když mě to napíše že vypalování proběhlo v pořádku tak mechanika nezhasne
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: so duben 08 2006, 14:11 Předmět:
Když se podíváš do firmware, tak je tam údaj o typu média a pokud vyjdou s nějakým novým médiem, tak začne problém. Aktualizuji firmware pravidelně a pohoda
