Zaslal: čt srpen 06 2009, 13:57 Předmět: alternátor Fiat 125
Neviete mi niekto poradiť presnú schému zapojenia alternátora, reglera, kontrólny na fiate 125? Mám to dorábané na traktore a je to pozapájané bez kontrólky a ani to nefunguje.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31932 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 09 2009, 15:53 Předmět:
Regler spoj vývodem 67 se stejně číslovaným vývodem na altíku - to je vývod buzení. Vývod 15 je +12V od baterky přes spínací skříňku - a nezapomeň, že dalším vývodem je kostra - ta je na mínusu. Z alťasu z vývodu 30 můžeš odebírat regulované napětí pro dobíjení. Ten neoznačený vývod je svorka W, původně používaná pro otáčkoměr - odebíral se z ní jen napěťový signál a měřil se jeho kmitočet, který je přímo úměrný otáčkám motoru.
Pokud to takhle nebude fachčit, je něco vyhnilého v tom kotvičkovém regleru a na Tvém místě bych sbastlil nějakou polovodičovou náhradu - plánky na to byly už v Amáru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st srpen 19 2009, 8:05 Předmět:
Jednoduše . Rozeber altík a popiš , kam jednotlivé vývody jdou a jejich označení . U 6diodového altíku u náklaďáku jsou ty 4 vývody . Výkonový , 15 , vývod z buzení-to je ten kontakt navíc , není na kostru a střed vinutí statoru . Pokud máš jeden pól buzení na kostru , pak jeden vývod odpadá . Rozeber , popiš a není co řešit . Uvidíš i jestli je 6-9diodový bez dohadů .
Tak som ho rozobral, boli v čudu diody, tak som zohnal alternátor z Favorita. Napojiť by sa mal jeden vývod priamo na baterku a druhý cez žiarovku a spínačku?
Zaslal: po září 14 2009, 6:11 Předmět:
Pokud máš regulátor zvlášť , tak takto . U vývodu rotoru naměříš malý odpor vůči kostře . U zapojeného altíku (jen silný +) dáš žárovičku např 2W mezi + a vývody . Tam , co se rozsvítí , je vývod rotoru , tam přijde střed regulátoru , tam , co zůstane nerozsvícená , je vývod pro buzení , zapojíš na spoj žárovičky a regulátoru .
