SMD podomácku
valad
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 4:28    Předmět: Citovat
Heh, to je možné, s tmelom som sa nestretol - asi to bude nejaký starší spôsob osádzania SMD súčiastok. Ale otakarv sa pýtal na lepidlá v sériovej výrobe. Tam sa jedná o epoxid a ten by mal povoliť behom nejakých 3-6 sec., u väčších súčiastok (napr. IC) samozrejme o niečo dlhšie - je pod nimi viac lepidla.
Neviem však ako je to potom s funkčnosťou súčiastok - spôsob ktorý som uviedol sa používa v jednej fabrike pri reworku (zámena súčiastky) pričom odstránená súčiastka sa vyhadzuje. Ale myslím že by nemal byť problém.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 17:53    Předmět: Citovat
valad napsal(a):
Právě o toto mi jde,abych ty součástky mohl bez problému použít,aby nenastaly změny parametrů,nebo dokonce totální destrukce součástky.Zkoušel jsem podřezávat žíletkou,ale nešlo to.Nyní mně tak napadlo,že bych mohl na tu žíletku vybrousit titěrné zoubky,pak by to snad mohlo jít.
valad
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 0:16    Předmět: Citovat
Skús.
Inak také pílkové žiletky sa dajú kúpiť v potrebách pre plastikových modelárov. Ak by to šlo, máš to určite lacnejšie ako tú teplovzdušnú pájku, ktorá potrebuje navyše aj kompresor.
alanoid
Založen: Apr 27, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 1:23    Předmět: Citovat
Je mozne v amaterskych podminkach nejak pripajet toto?
8-pin UDFN, 2x3x0.65mm, 0.5mm Pad Pitch, with Exposed Thermal Pad
Napada me jenom pajeci pasta a strcit do trouby, pripadne na zehlicku. Nebo se to da zvladnout i pomoci tavidla (MTL468) a pajky?
Jinak levna a mozna sikovna vec by mohla byt tato vec z Hong Kongu http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15162.
 Soubor:  img.jpg
 Velikost:  13.47 kB
 Staženo:  112 krát
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 19:42    Předmět: Citovat
alanoid napsal(a):
a proč to nekoupit levnějc a s menšíma problémama v čr ?
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=724-043
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 12:10    Předmět: Citovat
Tyhle , FQP a BGA delam obyc horkovzdusnou pistoli (doma), nebo stanici (v hokne). Pokud clovek neni profi sejkrista (nebo celozivotni sypac maku na loupaky), tak pajeci past ase da krasne nanest inzulinkou strikackou a jemnou jehlou. Pak jenom nastavit teplotu okolo 320-350 stupnu, slabej proud vzduchu, pouzdro jemne pridrzet pinzetou a pockat az si sedne. Na BGA je lepsi hodit vetsi maticku, je rovnomerneji zatizena. Uspesnost temer stoprocentni, malokdy zustane vakliho kontakt.
merlin00
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 19:40    Předmět: Pajeni SMD, BGA... Citovat
Nevim co tu furt resite..
Ja os a pak mnohe dalsi sem naucil letovat smd, BGA uplne v pohode a jak sli leta, tak s uspesnosti kolem 90% BGA a 98% smd.
Vsechno co bylo potreba ( bylo je dulezity pojem!) byla teplovzdusna pistole z regulaci prutoku a regulaci teploty ( bez teplomeru, Bosch EHG 600)
mikropajka, mikropajka se dvema hroty ( homo domo pajeci pinzeta) nemagneticke pinzety, pripadne bruska a pinzety, nebo alespon oslice a pohar z vodou, nekolik jehel upevnenych v ruznych drzatkach, pripadne vetsi sonda zubni, kousky tkanych licnovych dratu a bud pasta, flux,. nebo kyselina Abetova, nebo adipova a rozpustena v isopropyl alc.
Na odcuneni a odpraseni ultrazvukova vana naplnena isopropylem
Pajeli sme cca 8 let do prichodu RoHs a uz je to v prdeli, krom jineho sme recyklovali BGA obvody, vytahovali a znovu okulickovavali, zadne sablony, pouze na nahratou desku pajecky se tenkym 0,2mm cinem vyrabeli znova kulicky.
Osazovalo se systemem zadrzet dech, uchopi BGA, nahrat blizko mista polozeni pomoci pinzety, polozit dohrat, tuknout usadit a nechat vychladnout.
Dene sme osadili kazdy cca 60-80 BGa obvodu, VF duplexoru, oscilatoru a nekolik stovek odporu, condu a diod, ev. trandaku a take poistek..
Zavideli nam mnohe firmy.
Nastupem bezolovnateho cinu je tipec, jelikoz nema zadnou kujnost a nelze s nim delat takoveto zazraky..
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 19:52    Předmět: Citovat
... teda obdiv!
Proč používáte bezoolovnatý cín ? Nějaký zákon ?
Něco jsem o tom zaslechl, ale že by to prošlo zákony ČR ?
píďa
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 19:57    Předmět: Re: Pajeni SMD, BGA... Citovat
merlin00 napsal(a):
...znovu okulickovavali, zadne sablony, pouze na nahratou desku pajecky se tenkym 0,2mm cinem vyrabeli znova kulicky.
Vypada to zajimave, mohl bys to prosim trochu rozvest?
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 21:29    Předmět: Citovat
Evropskáá unijééé, chlape...
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 18:37    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
... teda obdiv!
Zaspal si dobu o pár let Smile
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
delis
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 11:02    Předmět: Citovat
Dovolím si jeden krátký dotaz. Začínám se smd součástkami. Je to jen pro domácí bastlení a jde mi o to, jakou velikost zvolit. Myslím, že 1206 je nejhojněji zastoupena v obchodech a není to až tak titěrné (měnil jsem ledky 0603 v routeru a s tím se dělá velice blbě), výk. ztráta 0,25W. Je tedy 1206 dle vašich zkušeností v pohodě, pokud nějak nezáleží na miniaturizaci, ale aby se s tím dalo děla a bylo to dostupné? Díky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 11:35    Předmět: Citovat
1206 mi prijde docela vele, osobne delam nejvic s 0805, je to bez problemu. 0603 taky jde, ale uz to neni tak pohodlne, blbe se s tim delaji prototypy ve stylu vrabci hnizdo apod.
Nevim jak to vychazi cenove, ale pokud si budes chtit udelat zasobu odporu napr po 100 kusech od kazde hodnoty, rozdil muze byt uz patrny.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 12:07    Předmět: Citovat
To asi záleží čistě na tobě, co se ti zrovna hodí. Já používám skoro výhradně 1206, protože nic tak titěrnýho nedělám, kde by se nevlezly a dělá se s nima velmi dobře, když to uvažuju jako náhradu běžných vývodových součástek. Zásoby mám jen pár nejběžnějších hodnot odporů a kondíků. Zdaleka největší zásoby mám úplně běžných drátových součástek, prototypy a testovací zařízení stavím z nich.
V podstatě nejdůležitější vlastnost SMD pro mě je, že se nemusejí vrtat desky. Very Happy Jinak bych furt používal hlavně vývodový.
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 12:16    Předmět: Citovat
Aj vyvodove mozes prispajkovat ako SMD - vid Danyk Very Happy
Strana 4 z 5
