Zaslal: út srpen 11 2009, 20:17 Předmět: dekodér DTMF MT8870
Zdravím odborníky na slovo vzaté Stavím si ústřednu a na jednom jsem se zasekl-bvod MT8870 mi vyhodnocuje všechny číslice a znaky krom čísla 3 zdá se mi že je u této frekvence vysoký útlum Zkoušel jsem to zesílit odporama u toho obvodu ale marně jen občas se to chytne po delším mačkání.nevím si rady snad pásmovou propust zkusit či co...dík za reakce.
Zaslal: út srpen 11 2009, 22:28 Předmět:
Pásmová propust je velmi dobrý řešení, už kvůli šumu, ale tohle vypadá spíš na zkreslení signálu. Mě podobně blbnula hvězdička. Někdy stačí vyměnit baterku v "tonydýleru"... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1569 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út srpen 11 2009, 22:35 Předmět:
Zdravim, s MT8870 jsem si taky hrál, dokonce mám ještě část obvodu na poli, problémy se čtením čísel jsem nezaznamenal, mohl bych to ještě prověřit, ale dříve než příští týden to nebude. Jak se zesiluje pomocí odporů? Nejlepší by bylo hodit sem schéma i s hodnotami, pozor i na přebuzení a přesnost krystalu.
Tu ústřednu jsem si vymyslel a bude releová teda na 1 telefon 2 relátka.Určitě by to bylo profi spojovat spínacím polem..no chtěl jsem to zkusit první takto,ale dobře že o tom obvodu vím Zmije. U té 8870 se zesílení nastavuje klasicky odporem nebo trimrem je to v kat. listech ale výrobce uvádí základní hodnotu. krystal mám ten přesný co tam má být.a zkoušel jsem i druhý to samé u obvodu.
Zaslal: st srpen 12 2009, 23:44 Předmět:
Mám tu i čtvercové voliče 3x10x10 jinak menší věci lze spínat pomocí 4066, nebo i diodami, jak se to používalo kdysi ve 2. generaci, nevýhoda je, že pro každý spínač potřebuješ pin z procesoru. Co se týče zesílení, tak já jsem nastavil 1Vpp, podle datasheetu to má na vstupu pásmovou propust, ale filtruje se pomocí spínaných kapacit, pokud si nejsi vědom silného rušení na vyšších kmitočtech, např spínaný zdroj, tak bych před to dal jen integrační článek s fm 2kHz. Pokud máš možnost, tak se osciloskopem podívej na vývod č.3 (GS) jestli tam není zkreslený signál.
Zaslal: čt srpen 13 2009, 10:39 Předmět:
Kdyby bylo potřeba, někde mám schema vyzkoušené PP - používali jsme to na opakovači a docela solidně to zlepšilo detekci zašumnělých signálů. Ovšem to asi nebude tento případ. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Předně dík za rady.Ten obvod 4066 se mi,líbí,ještě zjistím kolik může sepnout mA. myslím že mi bude úplně vyhovovat pro tech 6 telefonů.ta matice by byla škoda si myslím.osciloskop teda nevlastním škod a signál neotestuju:(
