Philips 25pt4103/58 Velké hřátí
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 20:40    Předmět: Philips 25pt4103/58 Velké hřátí Citovat
Zdravím pánové. Chtěl bych se zeptat zdali u tohoto chassis je normální že se řekl bych přespříliš hřeje společný chladič???? Po cca 5ti min. se nedá skorem udržet prst. Jinak v tv byla závada zdroj + vnt + trz7505. Osazeno tipově stejným novým 1392.5002b. Napětí mne sedí. Rozměr je též v pořádku. Měl sem možnost vyzkoušet i v jiné stejné desce kde jsem udělal i pokus přidal další chladič to hřálo taktéž až sem to vypl DO a už nezap. Mám podezření na to vn že asi není uplně stejný s tím co bylo původní.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 22:03    Předmět: Citovat
Čím novšia telka, tým väčší varič.... Už som si zvykol, najmä u Turkov a Philovýchpsov.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 6:41    Předmět: Citovat
niekto neudrží prst na 30° chladiči a niekto až pri 60° povie že sa nedá udržať.. Ten tvoj dotaz je problematický.
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 6:57    Předmět: Citovat
Podíval bych se na elyt v buzení koncového stupně(pokud tam je).
Peta-cb
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 9:18    Předmět: Citovat
Tak toto zas tak nové nejni počítal bych r.v cca 98. K tej teplotě měřil sem ji tedy dig.teploměrem kerej je do 50°C a tedy: Po 5min-40°C 10min-48°C 15min-49,8°C a dále už přestal teploměr měřit Sad
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 9:33    Předmět: Citovat
To vypadá v pohodě.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 10:21    Předmět: Citovat
Peta-cb napsal(a):
Předpokládám, že to měříš dotykovou sondou (asi k multimetru). Sám jeden takový mulťák (s teplotním rozsahem) mám, přesto jsem si vloni pořídil nový digitální bezkontaktní teploměr - měří pomocí laser. paprsku Rolling Eyes (tuším od -50 do +270°C) - specielně pro tyto účely. Tedy na měření teplot polovodičů, jejich chladičů, trafáků, ale i ellytů apod. Wink
Ze zkušenosti vím, že teplota chladičů dosahuje někdy až k 60°C. Ne všechny, ale takové ŘKS a vertikály často. Ještě jsem jich ale neměřil tolik, abych si mohl vést statistiku. Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Peta-cb
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 13:53    Předmět: Citovat
To je tedy jistě šikovná věc Wink . No mam obyč sondu k multimetru kerá pracuje jen do 50°C. Tož zkusim to nechat teda dýl zaplý a uvidim co to udělá. Ale na filipse se mne to zdá stejnak moc. Měl sem těchto L6.2 už vícero tak buď sem si toho dříve nevším, je pravda že sem to měl v 21" jestli jsou míň namáhaný třeba...
Peta-cb
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 13:52    Předmět: Citovat
Tak zatím se zkouší a jde to přžilo to den i noc tak snad po vrácení nezklame. Tedy dík moc za odpovědi a pomoc.
