Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 10 2009, 7:03 Předmět:
No jako odpověď na Tvou otázku . Potřebuješ 4 regulované zdroje . Na ss tak 400V/0,15A , 300V/50mA , -70V /10mA a zdroj žhavení 4,6,12V st.
No a hlavně katalog elek . Tam je napsáno , jaký proud má téci při přiložených napětích na elektrodách . Nezapomeň nejdříve zkoušet -g1 pro zavření elektronky a tím si potvrdit dobré vakuum ! Ze svých vlastních zkušeností Ti žel musím sdělit , že v reálném provozu se pak specielně výkonové elky ukazují jinač , než ve statickém režimu . Zrovna tak jsem zkoušel měřit obrazárny v zapojení regenerátoru dle Českého a i při identické emisi jela jedna jako z praku a na druhé bylo mlíko .
BM215A není zase tak drahej přístroj, já jsem ho koupil za 2500 Kč i s poštovným i s hromadu karet (některé tam byly dvaktrát..asi tak 250 ks, prodal jsem je na Aukru za 500 Kč ). Přívodní šňůrou..redukce na patice magnoval a dekal..Plně funkční, používám ho dodnes a stále šlape
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2491 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po srpen 10 2009, 14:26 Předmět:
Bulboa napsal(a):
mohol by si mi vyfotit tie redukcie na dekal a magnoval? dik
jistě, sice nejsou původní, ale dostal jsem je ke zkoušeči, ta redukce na magnoval už je sice trochu popraskaná, ale pořád funkční. Dobré když chci zkoušet třeba PL500, PL504 a nebo PCF200 a PCH200...
Zaslal: po srpen 10 2009, 15:16 Předmět:
Dik, ja som si urobil taku redukciu ze som na paticu dal kratke droty a na to bananky, ale je problem to napchat do toho pola nad paticami. Takze jednoduche presoklovanie na noval
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po srpen 24 2009, 6:49 Předmět:
Když už ta diskuse kolem BM215. Nemá někdo nadbytečné alespoň některé orig. karty? Mám nekompletní sadu, třeba někdo může některé karty postrádat. Je nepohodlné píchat podle katalogového listu konektory. Díky.
Strana 2 z 3
