Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so srpen 08 2009, 10:05 Předmět: Vysoká pračka: jak to vyřešit ???
Zdravim. Mam menší problémek. Do kuchyně jsem si dotáh druhou pračku... Ta Whirlpool se začla srat tak jsem ji radši vrátil... Jedná se o to že mám kuchyni řešenou tak,že linku mám dlouhou přes kuchyň a zakončenou asi 70 čísel od konce té kuchyně aby se mi tam ta pračka vlezla... Navíc se tam před půl rokem dodělávala pracovní deska - na ní mám umístěnou elektrickou kuchyňku - malou troubu z dvěma plotýnkama - ta pracovní deska se vysoká jako ta linka.... Jde mi o náledující věc :
Tu pračku co jsem dotáh - je vyšší než ta původní a já ji tam pod tu desku nemohu narvat - nožičky sem snížil na úplně spodní úroveň... a ne a ne ji tam natlačit.... Přemýšlím o tom - že sundám ten horní kryt té pračky ale problém je v tom,že pračka není určená pro vestavbu - tedy nejspíše není tak bych rád od Vás slyšel radu jak to vyřešit.. Deska je napevno přišroubovaná na hmoždinky ke zdi a lamelkami spojená z linkou... Nevím esi sem to napsal dosti jasně.... Díks. Ozvěte se...
Zaslal: so srpen 08 2009, 10:35 Předmět:
jj vzadu je jen ukotvena dvema sroubky jak píses.. Ale zkusil jsem to a vypadalo by to desne tak nevim esi to nejak poupravit anebo na ni dat jinou desku třeba o půl centimetru tenší
Zaslal: so srpen 08 2009, 15:30 Předmět:
ano - ta krycí lišta bude nejlepší ale stejně uvažuji o koupi druhé - toto řeším jen opravdu jako dočasné řešení... Protože "stařenka" už taky dodělává
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 10 2009, 5:57 Předmět:
Aspoň máš do čeho ďoubat . Nyní jsem měl takovou chuťovku . Vadný těleso + ucpaný labyrint - obojí má stejné projevy . Dvakrát tam a zpět a ještě těleso s dírou pro termostat . S tím mě dostali . Takové kraviny !
Zaslal: po srpen 10 2009, 10:51 Předmět:
Já dělám jen pračky v rodině . Tohle byla od tchyně . Nyní mne čeká naše , nejde do plných otáček i když je nastavena na 800 . Mám Romovku přední se suškou . Ale koupil jsem si k ní servisák .
Zaslal: po srpen 10 2009, 12:02 Předmět:
možná už špatný uhlíky. Kde se ty servisní manuály daj sehnat - třeba u Ety jsem to sehnal v poho.... Mám toho dst od staré 1-418 vysavače až po Nepnuta...
Zaslal: po srpen 10 2009, 12:16 Předmět:
Přímo v Romovce co prodávali ND na dobírku , stál asi 300,- . To nemá s uhlíky co dělat . Tam bude chyba na cestě přepínače otáček nebo prostě v obvodu řízení otáček . Nemám čas , jede to tak půl roku , je to doma .
