RFT jewel 2 - Phono
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 18:56    Předmět: RFT jewel 2 - Phono Citovat
Gramorádio německé výroby - jeho gramec, který je určený pouze pro přehrávání SP desek - v brokátu je otvor do kterýho se SP deska vsune a po přehrání vysune po zmáčknutí čudlíčku.
Toto rádio jsem dostal, rád bych jej sprovoznil, z venku ve výborném stavu, ve vnitř ve špatném stavu protože se v něm někdo vrtal. Podle mě to není zas tak uplně ztracený, že je ještě šance že se mě jej povede rozchodit budou li k dispozici chybějící příp. poškozené díly.
1. Někdo z něj vymontoval výstupní trafo, zbyly po něm pouze cca 2-3 cm utřžené drátky, sice nevím který by měl kam přijít ale věřím že by se to podle schématu (které mám stažené s radiohistoria.sk) dalo rozluštit, origo výstupáka bohužel nemám, ale měl bych výstupáka se zbytku rádia tesla populár, a taky nějáká tráfka z televize které jsem oběvil v mé skromné zásobě dílů dále bych asi nalezl výstupáky z rádií philips nebo telefunken, Je mi jasné, že každý transformátor má jinou hodnotu nebo je jiný. Poraďte mi prosím jak poznám ten správný, příp. ten kterým to půjde nahradit a podle čeho ho poznám že je to právě on ten správný.
2. Místo usměrnovací elektronky EZ80 je tam nainstalovaná EZ81, nevím jestli je jiná, nebo jestli je to to samé ale druhá série (když ted dotoho trochu zapletu telky tak pamatuji že byla například PCF 82 stejné jako PCF 802 atd. atd.) Prosím o radu
3. Je spálen odpor - nevzpomenu si jak se mu přesně říká je to ten takový 3-4cm drouhý, vím že je něčím vzláští, je uprostřed černý.
4. Pro zajmavost jsem přeměřil pojistky, a 2 ze 3 byly spálené
5. u elektrolitu * + * (dva v sobě) je odpájen jeden vývod.
Ps. Největším problemem vidím sehnání toho trafa
Děkuji předem za vaše rady, a odpovědi
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 19:44    Předmět: Citovat
S čím teda potřebuješ poradit? Btw. asi to není Jewel, ale Juwel.
CZJKP1 napsal(a):
1. Někdo z něj vymontoval výstupní trafo.
S vyhledáním vývodů ti nikdo nepomůže, musíš si poradit sám podle schematu. Stačí na to žárovička a baterka. Výstupák by měl být stejný, s odbočkou pro g2, jinak bys musel upravovat obvody.
2. Místo usměrnovací elektronky EZ80 je tam nainstalovaná EZ81.
EZ81 je silnější než EZ80 a bere si větší proud na žhavení. Patice mají zapojené stejně.
3. Je spálen odpor.
No tak ho vyměň. Mmch. pokud spálení odporu posuzuješ podle barvy, budeš nahrazovat dobré odpory, naopak vadné ti tam často zůstanou.
4. Pro zajmavost jsem přeměřil pojistky, a 2 ze 3 byly spálené.
Platí totéž co u dotazu č. 3 - vyměň je.
Nabízí se jednoduché řešení, zkus ten vývod připájet.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 7:27    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
CZJKP1 napsal(a):
3. Je spálen odpor.
5. To ho připájím, píšu všechny zjištěné vady
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 8:41    Předmět: Citovat
Dobrý den
Mohl bych se ještě zeptat?
Ta EZ81 tam může pro začátek zůstat nebo musím hned sehnat EZ80?
Mohl bych poprosit o fotografii Juwel 2 nebo juwel 2 - phono ze spodu v okolí toho výstupáku, liší se jen tím že juwel 2 - phono je s tím gramofonem a Juwel 2 je pouze rádio, jinak zapojení by mělo být u obouch stejný mají dokonce společné schéma.
Děkuji
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 9:12    Předmět: Citovat
no pokud se EZ81 zhavi z stejneho vinuti jako ostatni elky a zarovky, vymen zarovky 0.3A za 0.1A, a tim ziskas navic proud 0.4A a to staci na krmeni usmernovacky - katalog EZ80 0.6A a EZ81
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 9:58    Předmět: Citovat
Výstupák dej pro stejnou koncovku , v katalogu najdi odpor do G2 a dej ho tam . Bez změření izolačních schopností elytů při provozním napětí bych to nepouštěl . Stejně tak bez výměny všech ostatních kondů napěťově namáhaných .
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 10:03    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
Dobrý den
Žárovky vyndám uplně, ne? ale zase aby nebyly v sérii a aby to potom žhavilo, nebo mohu vyndat jen jednu Confused . Protože 0,1A neseženu tam nejsou žárovky na závit ale je to taková skleněná trubčka ,firma RFT tyto typy žárovek používala ve více rádiích je např i v typu nauen:-), budto je to sufitka a nebo mě ji to jen připomíná.
jakou má mít ten výstupák inpedanci v ohmech? Ve schematu je jen nadpis Tr1, přece tam nemohu dát jakéhokoliv výstupáka s odbočkou g2.
Ještě bych chtěl podotknout že jeden z bočních reproduktorů je nahrazen typem Tesly jako je např. v Barcarole.
Pokud někdo máte rádio Juwel 2 nebo gramorádio Juwel 2 - phono poprosil bych o fotografii ze spodu v okolí výstupáku, moc by mě to pomohlo při kompletaci.
Přikládám schéma rádia Juwel 2/ Juwel 2 - phono (mají stejné zapojení) a obrázek vnitřku rádia Juwel 2 kde jsem vyznačil speciální žárovku -zdroj: www.radiohistoria.sk (foto vnitřku spodku v okolí výstupáku bohužel nemám ještě jednou bych o něj poprosil Very Happy)
Děkuji
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 10:31    Předmět: Citovat
Trafák odpovídá koncovce . Co hledáš za problém ? V katalogu lamp je napsán . Jinak žárovičky bývají paralelně . Aby nezhasli všechny při výpadku jedné .
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 10:42    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
milan222 napsal(a):
Dobrý den
Děkuji
Schéma Juwel 2-phono
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/e441d99b59a1bf26c12570d30062d2cf/50f53d62276cca71c125739c006ae9a6/$FILE/Juwel2_schema.gif
servisní návod Juwel 2 - phono
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/e441d99b59a1bf26c12570d30062d2cf/50f53d62276cca71c125739c006ae9a6/$FILE/JUWELII.pdf
Juwel 2 - phono Patice
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/eldatasheet?OpenAgent&id=7021E41DCA63FA09C125735F006679C2
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/7021E41DCA63FA09C125735F006679C2/$file/DSC02694.JPG
Přímý odkaz na stránku radiohistoria.sk - Juwel 2
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0001711
Špatná kvalita ale co by jste od 300Kb chtěli?
 Soubor:  Juwel schema.jpg
 Velikost:  295.77 kB
 Staženo:  259 krát
 Soubor:  Obrázek.jpg
 Velikost:  155.69 kB
 Staženo:  258 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 10:54    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Já to taky pouštět zatím nebudu, dokud to něják nezkompletuji, v jakém katalogu? Katalog elektronek nemám a nevím zda by mě internetové Tuube Data či radiomuseum pomohli. Můžeš mě to vysvětlit trošku pro blbce (pardon) - Takže tam mohu dát výstupák z jakéhokoli rádia kde je použita stejná koncová elektronka tj. EL84? Nebo myslíš udělat přestavbu a vyrušit odbočku G2, nebo sehnat jakékoliv trafo s odbočkou G2 pro koncovou elektronku EL84? Já totíž nevím ani jak to trafo fyzicky vypadá, říkám nemohu sehnat fotografii spodku, takže je možné že ho klidně mám ani o tom nevím, protože jsem s tímto rádiem dostal různé díly a transformátory jsou tam různé a různé mám ještě v mých dílech.
Děkuji
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 10:56    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Zkusím juknout na internetové katalogy lamp. Žárovičky tedy můžu vyndat uplně nebo alespoň jednu.
milan222
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 11:18    Předmět: Citovat
vytahni jednu nebo obe zarovky. nebo jednu a magioko(pokud tam je)
vystupak muzes pouzit z jakehokoliv radia s EL84 a radio by melo mit napsany schodny vykon jako to do ktereho to das. treba trafo z akorda A-104 nebo z poesie, verdi,..... pokud nema odbocku tak dej g2 prez odpor asi 500ohm 5W na jeden konec vystupaku a ten na + a druhej konec na anodu. vymen kondy, mozna ma elyt svod a tak prehorel odpor.
uprava vytahni jednu zarovku ma totiz 0.4A
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 11:23    Předmět: Citovat
Katalog elektronek (EL84) našel jsem toto:
Zajmavá stránka na radiomuseum.org
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_el84.html
Tube Data
http://frank.pocnet.net/sheets/155/e/EL41.pdf (EL41/EL84)
http://frank.pocnet.net/sheets/010/e/EL84.pdf
http://frank.pocnet.net/sheets/020/e/EL84.pdf
http://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EL84.pdf
http://frank.pocnet.net/sheets/050/e/EL84.pdf
http://frank.pocnet.net/sheets/129/e/EL84.pdf
http://frank.pocnet.net/sheets/163/e/EL84.pdf
Odkaz na celou stránku ,,E"
kód:
http://frank.pocnet.net/sheetsE2.html
[/url]
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 11:25    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
Díky
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 19:06    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
3. Je spálen odpor.
šlo by to tráfko použít z Populáru? Lukáši napiš mě na ICQ zřejmě sis mě smazal
