"Atenulátor" pro čítač
Opteron
Založen: Jul 23, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 13:03    Předmět: Citovat
No zdroj tam zatím žádný nepřipojuju protože to nechci právě odpálit, ale koupil jsem to za ůčelem měření vysílačů na 446MHz 100MHz atd, prostě univerzál, no jelikož ty radiostanice mají nějaký výkon tak by se to napětí mohlo velice lehce překročit...Dále bych chtěl měřit na elektronkových konstrukcích kde je napětí vyšší...
brkon
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 22:52    Předmět: Citovat
Já k tomuto účelu používám kaskádu Pí útlumových článků, které jsem si vyrobil podle 3-tího dílu Daneše. Pro použití v UHF technice se pro měření na vysílačích používá tzv. odbočnice, což je průchozí zařízení, které cást VF energie odvede do dalšího výstupu.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 19:06    Předmět: Citovat
Pokud chcete omezit to napětí diodami, tak je ale polarizujte v nevodivém směru. Omezíte tím bariérovou kapacitu.
