Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33987 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 07 2009, 11:35 Předmět:
Mal som aj cinsky cin z GME a nebol s nim ziadny problem. Mal som aj ten cesky a tiez fungoval. Teraz mam nejaky nemecky. Kupujem vzdy spulky.
Najhorsi cin, co som mal v rukach, bol k spajkovacke z Lidlu. Aj ked to mohlo byt aj tou spajkovackou. Urobit s tym jediny spoj tak, aby aspon nejako drzal, bolo takmer nemozne.
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: pá srpen 07 2009, 11:52 Předmět:
Fuj srajdy z lidlu... Takovou páječku sem dostal jednou na opravu, měla takový to otočený očko, strašný poleno... Byl tam vypadlej mikrospínač, potom co jsem ho dal zpět, zkusil jsem s ní pájet, zhrozil jsem se, taková doba, než se nahřála, blbě se s tim pájeo, prostě humus...
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: pá srpen 07 2009, 12:20 Předmět:
Jak se vám pracuje s těma bezolovnatýma pájkama? Taky se tomu nechce moc lesknout a vypadá to jak letování se studeným cínem. Ví někdo o nějaké dobré? Nebo ta předešlá debata byla o nich? Mám v tom hokej.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4051 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá srpen 07 2009, 12:33 Předmět:
Pro mě platí, že čím víc páječka topí, tím líp. Teplotu si nareguluju ,,spínaným zdrojem" (tlačítko a prst) a pokud se očko silně zahřívá, aspoň se nemusí zbytečně čekat. Pokud někdo nechává při ,,akci" páječku pořád zaplou, tak se nemůže divit, že se mu cín přepálí. Znal jsem jednoho eksperta, co nepoužíval kalafunu, protože se mu s ní blbě dělalo. Prostě ji pořád na to očko nemohl nabrat, ať topil sebevíc...
Bezolovnaté pájky mi nesmí do baráku, kámoš s tím pájel elektriku v kolejišti, z kterého se rázem stala kopa studeňáků.
Tak som to dnes poriešil a polepšil sa. Skočil som do .......u a kúpil akciové pero aj s reguláciou za 33euroklackov. HQ ma zatiaľ nesklamalo. Ale poviem Vám, to je hneď onakvejšia robotka! Nie ako to všetavné baranidlo na 230V. Stanička má síce asi 3kg, ale aspoň sa mi to na stole neprekotí
EDIIIT: Tak to som si dal(..."z reguláciou"...)
Opravené.
Zaslal: pá srpen 07 2009, 21:22 Předmět:
Nieco velmi podobne (Solomon SL-330ESD) som kupil nedavno v GME.
Tiez som mal spajkovacku priamo na 230V - bola velmi dobra, ale odpadol drot z telesa vnutri, takze vhodna na vyhodenie. Mam do nej nakupene dobre hroty, tak som hladal nieco, kde ich mozem pouzit. Ked ich trochu skratim, tak do toho Solomona vojdu presne.
nevypadá špatně.. mam ERS 50 . jednoduchá spolehlivá konstrukce s velkou životností.. zatím jsem nadmíru spokojen
předtím sempájel takovým ______ za 150kč z GME kterej mi shořel
btw ve škole měli pěknou mikropáječku,to mělo 3cm hrot na šířku, na SMD ideál
Dobre že píšeš, hrotíky ma totižto nenapadli. Tiež sa budem musieť predzásobiť - asi kúpim aj jedno perko do rezervy, lebo človek nikdy nevie... Alebo si ešte počkám na nejakú dobrú akciu.
Edit: takže som zistil - kompletné perá mám teraz v akcii za 4,9eur. "No nekúp to!" _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Naposledy upravil michalnb dne pá srpen 07 2009, 22:05, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
