Toroidní jádra z PC zdrojů
Opteron
Založen: Jul 23, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 14:29    Předmět: Toroidní jádra z PC zdrojů Citovat
Ahoj všichni, neví prosím vás někdo na jaký kmitočet jsou určena toroidní jádra ze spínaných PC zdrojů? Mají žlutou barvu a jednu podstavu bílou.
Díky
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 14:30    Předmět: Citovat
Železoprachový toroid AMIDON, do 1MHz, do měničů to moc není, je to v podstatě kovové kolečko když to opiluješ Sad moc ztrátové, v jednodušších měničích se dá použít. Někteří radioamatéři používají i na KV, ale hřeje.
Opteron
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 16:22    Předmět: Citovat
Myslíš, že by se s tím dal realizovat spínaný zdroj na principu maticových transformátorů, kde by se výstupní napětí řídilo pomocí PWM?
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 16:36    Předmět: Citovat
asi ne, zkoušel sem tím protáhnout něco na 20Khz a už od 10W tlumivka mění barvu a škvíří a smrdí. Je to opravdu jen pro filtraci. Cry
Opteron
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 19:48    Předmět: Citovat
No to je škoda:( mám jich doma asi 10
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 19:55    Předmět: Citovat
já jich mam spoustu od obrovskejch až po uplně prťavý a jsou na nic Sad
Opteron
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 20:21    Předmět: Citovat
Nevíš jak rozlepit ty feritové trafa v těch PC zdrojích? Je to slepené a drží to jak čert, páčit se to nedá pač ten ferit praskne:(
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 20:26    Předmět: Citovat
to mam na webu (viz dole), sou tam fotky.. akorát teď koukam že nejede.. hosting má problémy ..měl by být brzo funkční, mam tam i návod jak to rozdělat. Blbě se to popisuje bez fotek..
Nahřívat horkovzduškou a tlačit v určitých směrech..
takový ty návody jako "povař to v hrnci" mi nikdy nefungovaly
Opteron
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 21:24    Předmět: Citovat
Koukám na to, no jsem zvědav jak to půjde, já mám doma trafa která jsou tvořena dvěmi stejnými Éčky takže ten jeden spoj je schovaný uvnitř kostřičky...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 21:40    Předmět: Citovat
Mne zase "povar to v hrnci" fungovalo vždy, okrem toho je to určite šetrnejšia metóda, ako páliť to príliš horúcim vzduchom z teplovzdušky, treba to proste chvíľu variť, poskúšať, ak to stále nepovoľuje, tak znova, až kým sa to pekne nerozpadne...Páčiť nehrozí, ten ferit nič nevydrží, ja to pri povoľovaní namáham na šmyk, tam má najväčšiu pevnosť, pri pokuse oddialiť jeden koniec to takmer vždy skôr praskne než sa to celé rozlepí, hlavne vdaka tomu zlepenému stredu...
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 22:40    Předmět: Citovat
já to několikrát kuchtil v konzervě a nic, furt drželo Rolling Eyes Mam tu ještě pár kousků, mužu zkusit ale už tomumoc šancí nedávam
nikdy se mi nepovedlo.
ty kostřičky docela vydrží teploty ale i s tou horkovzduškou se musí opatrně a pomalu. Ne to ohulit na 650 a koukat jak chytá jádro barvu pomeranče a zároveň se kostřička škvíří až z toho lítaj saze..
