Zaslal: so srpen 01 2009, 22:04 Předmět: Nadkritické otáčky
CD po nechtěném testu odstředivé síly. Rána málem na převlečení prádla, přední kryt šuplíku odlétl jak po zásahu brokovnicí.
DVD mechanika po vyklepání a vyfoukání trosek dál funguje.
a co si s tím jako dělal?
já sem měl starej NTB a tam byla špatná mechanika, dycky se vložilo CD, ozval se zvuk jak když se strouhá rohlík, napsalo že je nečitelné a CD vyjelo s rýhama a zabroušený
Fuck off rychlost 52x.
Asi byl výlisek špatně vycentrovaný a na prostředku se vytloukl, pak už to šlo rychle. Poslední 3 vteřiny to dostalo naléhavý zvuk, ale za tu dobu jsem nestačil ani natáhnout ruku k tlačitku eject.
Když cena média za 10 let spadne 10x, někde se to musí zúročit.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so srpen 01 2009, 22:34 Předmět:
Kvůli tomu, pokud se nepletu, dělaly CD vypalovačky Sony (převlečený Lite-On) s maximální rychlostí 48x. Pro rychlost 52x se to muselo odblokovat softwarově.
Edit: Je vidět,že už je to dávno a nepamatuji si to. Nad rychlosti 40x se to muselo odblokovat držením tlačítka při zasouvání média.
Ovšem 48× speedu jsme nedosáhli. A není se čemu divit. Sony, podobně jako další renomovaní výrobci vypalovaček přepíná do vyšších rychlostí, než je 40×, tzv. Turbo módem. To je prot, abyste si pak nestěžovali, že se vám médium v mechanice rozletělo. Rychlost 40× se ještě považuje za relativně bezpečnou.
Před několika lety se mi stalo to samé. Koupil jsem si novou DVD mechaniku (tehdy stála 800Kč), měl jsem jí asi tři měsíce, než se stalo tohle. Navíc to bylo originální CD (ne vypalované).
Jelikož jsem tehdá nebyl nijak výdělečně činný, neměl jsem prachy na novou. Tak jsem vzal tu starou (štěrkala jako pokladnička) a odnesl ji zpátky do obchodu. A oni mě ji vyreklamovali!!! Sám jsem tomu nevěřil...
Zaslal: ne srpen 02 2009, 16:07 Předmět:
Tu Sony 48/24/48 mám v počítači a tu rychlost 48 jsem snad nikdy nepoužil. Pálím 8x audio a 16x či 24x data, na druhou stranu jsem zatím nenarazil na CD, co by po čase nešlo přečíst (kromě těch poškrábaných či podobně zničených). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
V mém případě si mechanika o těch super otáčkách prostě rozhodla sama. Nic jsem nenastavoval ani neblokoval, při potížích se čtením si mechanika dvakrát médium přibrzdila a pak roztočila a napodruhé z toho byly granule.
Mne párkrát zamrzla 52x LiteOn CD mechanika. Zostala na max. otáčkach a z CD nešlo čítať. Raz som sa pokúšal nejak vybrať CD a podarilo sa mi to stlačením a držaním EJECTu asi 5s. CD vyletelo z mechaniky, preletelo mi pár cm od hlavy, vrazilo do skrine na opačnom konci izby, pristálo na lisovanom koberci kde sa ešte stále točilo a "vypálilo" tam pekné koliesko... _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
To bude blbost.
Ani nie, mne sa to isté stalo s CDčkom v combo DVD SONY. Tiež po vyčistení fungovala. Akurát nevyletel ten kryt, lebo mala dvierka.
Edit: Mohlo to byť zapríčinené aj povolením prítlačného mechanizmu v dôsledku veľmi vysokých otáčok. Disk sa pár krát "hrkne" o bočné steny mechaniky a rozletí sa na franforce... _________________
