Popis zapojení ruského ITRON IV6 ???
Einy
Založen: Mar 25, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 25 2006, 15:46    Předmět: Popis zapojení ruského ITRON IV6 ??? Citovat
Nemáte někdo náhodou popis zapojení nebo něco podobného k ruské součástce ITRON IV6.
Díky za každé info einy[/b]
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 25 2006, 16:24    Předmět: Citovat
Mají ho v nabídce na http://www.hadex.cz/
najdeš tam také zapojení vývodů.
Einy
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 15:26    Předmět: Citovat
Tam už jsem to našel, ale nemám tušení jaké připojit napětí na ty vývody. Zaslali mi nějaké dokumenty (v hadexu jsem to kupoval), ale všechno je to v ruštině a taky z toho nejsem moc chytrej. Má tam snad být napětí něco kolem 30 volt, ale víc jsem se z toho nedozvěděl.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 19:31    Předmět: Citovat
Matně si vzpomínám, že žhavení bylo asi 2,5V. Nezbude ti nic jiného, než to vyzkoušet. Připoj na některý segment napětí cca 25V a žhavení pomalu zvyšuj. Čísla v ruštině jsou stejná jako v češtině, mělo by tam být napsáno žhavící napětí.
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 21:52    Předmět: Citovat
Kdyz uz je tu rozjeta diskuze o VFD - nevite nekdo, jaky ma vyznam ten vnitrni povlak vodiveho pruhledneho materialu na bance , kterej je spojen z katodou?
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 27 2006, 8:07    Předmět: Citovat
Žhavenie musí byť vždy napájané cez premenný odpor, tak aby nesvietilo vlákno. Veľké žhavenie skracuje životnosť.
Napájanie mriežky mám odskúšané od 15V, do asi 30V. Pri 15V to postačujúco svietilo. pripája sa -pol na žhavenie a + pol na mriežku a segmenty.
Veľa popisov bolo v AR (AR1984/5 - 171, AR86/5 - 188, AR97/4 - 21)
Voľné elektróny vyletia z vlákna rovnomerne na všetky strany. Záporný potencial na baňke a kladný potenciál mriežky a segmentov zmení dráhu elektronu, ktorý by letel cez sklo von z baňky, na parabolu, takže sa otočí a dopadne na segment.
Einy
PříspěvekZaslal: po březen 27 2006, 19:04    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi.
ViPali: Myslíš, že bys mi mohl poslat na mejl ty stránky z AR? Nebo pokud máš nějaký odkaz kde jsou. Dík.
Alea iacta est... =)
ViPali
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 8:11    Předmět: Citovat
Je to v Uploade pod menom IV-6 autor ViPali
Einy
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 8:50    Předmět: Citovat
Kdo by mel zájem tak do uploadu jsem přidal knihovnu pro EAGLE 4.15 ve které je součástka ITRON IV-6 je to soubor itron.lbr (s malým i =). Zatím zdar a díky za pomoc.
