Zaslal: so březen 18 2006, 22:53 Předmět: Sony SLV-SE720 pruh v obraze
u tohoto videa se mi v dolní části obrazu objevuje tak 1/2cm pruh,jakoby přeložený obraz,při zapausování je obraz čistý. můžete někdo poradit kde hledat závadu zda v mechanice či elektronice? díky
no zkoušel jsem hýbat trnama tam azpět ale vždy se to rozjelo ještě více,takže tam závada asi nebude, při odpojení ctl hlavy se sice obraz rozsynchronizuje ale pruh dole tam stále je, tam bych také neviděl závadu...tak nevím,nemůže být problém v autotrackingu??? když pustím play tak obraz najede ok ale po pár vteřinách tam dole vyjede rušivý pruh.
kladka je ok, pásku to nikde nedeformuje. problém bude asi opravdu v přepínání hlav jak říká Anonymní. půjčil jsem si od kámoše to samé video a s jeho svolením jsem zkusil ve svém videu jeho mechaniku a závada se projevovala uplně stejně.....takže mi čeká sehnat...jak do servisního menu
