Zaslal: čt červenec 30 2009, 12:15 Předmět:
Mám za to, že je to na 230V s regulovaním prúdu - pozri http://www.unimetra.cz/web/file.php?id=150 _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Tak mě napadlo, že mám doma svářečku na meděné trubky (trafo 7V/200A s polovodičovým relátkem na primáru), tak to zkusím krmit z toho). A když před to připojím autotrafo, tak by v tom byl čert, abych nekreslil.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt červenec 30 2009, 13:37 Předmět:
Je to už dávno,co jsem s tím něco popisoval,ale mám tušení,že to bylo na nějakém malém napětí. Vzhledem k tomu,že se při vyjiskřování můžeš dotýkat předmětů ,tak někde do 24 V. Tyhle věci bývaly opravdu na napětí řádu několika voltů. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Dobrý den, neofotil by prosím někdo celý ten článek o tom jiskrovém peru? Kdysy jsem měl přímo to AR, ale pak jsem ho půjčil jednomu klukovi a ten ho někde ztratil. Děkuji moc.
Založen: Apr 15, 2007 Příspěvky: 33 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá říjen 16 2009, 12:14 Předmět:
To petrfilipi: Napětí je relativně malé jak již bylo popsáno, ale vetšinu problémů s temito pery v té plastové krabičce od sondy způsobuje ten elektromagnet, který je uvnitř. my jsme mely větsinou tu závadu, že když se dotáhla krabička tak se přestala pohybovat ta kotva a pero se přilepilo a nic. A jestli to nedělá vůbec nic tak zkus změřit tu cívku, mohla by být přerušená.
