Náhrada TDA2822M (KA2209)
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 17:23    Předmět: Náhrada TDA2822M (KA2209) Citovat
Nepozná niekto náhradu za tento NF zosilňovač? Ale požadujem sa lepšie chladenie - krídelko, alebo kovové púzdro. Je zapojená iba 1/2.
Ďakujem za odpovede.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 20:42    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Popros výrobce - třeba Ti takový speciálně vyrobí Laughing .
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 20:04    Předmět: Citovat
Pokud potřebuješ o nějaký ten mW víc a jen mono, dej tam s klidem TBA/MBA810 - na 6V Ti dá stejně jako ta 2822 - a není takový problém s uchlazením.
Devo70
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 20:48    Předmět: Citovat
Potreboval som pinovo kompatibilnú náhradu. Problém tam bol v preťažovaní, pretože výrobca osadil namiesto 8Ω reproduktorov len 4Ω pri napájacom napätí 9-12V.
Ale už je to z domu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 5:26    Předmět: Citovat
a co tam strčit do série s reprem 4ohm rezistor tak 2W by měli stačit
Devo70
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 11:12    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
To som skúšal ako prvú možnosť, ale pokles výkonu bol poriadny oproti ostatným reprákom (5+1). TDAčko bolo ako CENTER. Uvažoval som zapojiť odpory do série so všetkými reprákmi, ale nakoniec k tomu nedošlo. Bol víkend a odpory som nemal. Ktovie, ako by to potom hralo. Nakoniec som švábu len trochu znížil napájacie napätie 2 sériovo zapojenými diódami.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 11:53    Předmět: Citovat
Podívej se na TDA7233. 4ohm - 9V - 1,6W - DIP 8. GM nabízí za 25kč, mají ho i další prodejci, ale liší se cenou. Nevýhodou je jiné zapojení vývodů, ale to by se snad dalo nějak zbastlit Wink .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 21:11    Předmět: Citovat
A nejako pribastlit nejaky maly chladic na puzdro by neslo.....
Devo70
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 21:29    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Jedine nalepiť. DPS naň nebol prispôsobený. Ale odvod tepla by bol aj tak minimálny.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 19:22    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Atlan napsal(a):
Dám Ti ještě 2 tipy - TDA7231A a TDA7267, oba DIP8. U těchto můžeš na vývody 5,6,7 a 8 připájet nějaké chlazení (jinak jsou tyto vývody chlazeny pl. spojem). U TDA7267 sniž nap. na 9V a můžeš použít i 4 ohmové repráky. Mrkni se na datashet, u nás je prodává PS electronic nebo Lhotský, ale i další prodejci - jen se pořádně kouknout, taky se trochu snaž Wink Very Happy
