Zaslal: so červenec 25 2009, 17:51 Předmět: Patrně ladící cívka, kde vzít novou?
tak nejprve fotky http://brcko.rajce.idnes.cz/civka/#album
nevím pod jakým názvem mám tuto součástku hledat ... pochazí z pmr radiostanice motorola t5522
prosím o radu a předem děkuji
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: so červenec 25 2009, 18:08 Předmět:
Maskot napsal(a):
Rozebrat,odvinout a spocitat zavity a slozit zpet.
toto nedoporučuji-vevnitř je motaná na feritovém hrníčku,spíš se poohlédnout po strarších autorádiích ap.s VKV a najít podobnou a pak doladit,je to nějaká doladovací-kmitočet,oscilátor?navíc ta trubička zespoda byl kondenzátor,hlavně hledej podle barvy(černá,pohled sezhora)a pak podle počtu vývodů,velikosti a aby tam byl zespodu kondenzátor(taková trubička)
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: so červenec 25 2009, 18:25 Předmět:
Hru napsal(a):
Maskot napsal(a):
Mas trochu divne predstavy,nejde o pocet vyvodu,pokud si myslis,ze v radiu objevis stejnou no vyvracet to nebudu ,ta trubicka muze byt vselijaka (hodnota),vinuti je vetsinou na takove cince,hrnicek ji prekryva.Max. bych z toho radia pouzilprasklou cast jadra.
ví někdo co znamená to číslo na boku?
jinak je to navinuté na čince nad kterou byl v závitu usazený hrníček, jehoš otáčením se regulovala vzdálenost od činky
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: so červenec 25 2009, 19:19 Předmět:
Pavel__ napsal(a):
co znamena to cislo tam
na pocitani zafitu nemam nervy :-/ navic je prasklý jádro
To jádro samo od sebe neprasklo - a když už jsi to takhle "dodrbal" a sám si na opravu netroufáš, tak už ti nezbývá než najít "značkový servis" - pro ně už nebude záhadou ani to "neznámé číslo" (a určitě ji převíjet nebudou) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so červenec 25 2009, 19:32 Předmět:
kokun napsal(a):
Pavel__ napsal(a):
To previnuti je piplacka,ale je to schudne,ovsem na vine je tady jako pokazde vyrobce,ktery umyslne nenastavi optimalni parametry a chudak uzivatel pak nema jinou cestu,nez to napravit doladenim,at uz civek,nebo trimru.Ze jsou to veci ktere vesmes nesnesou zacazeni s poradnym sroubovakem to je take umysl,aby pri poradnem dotazeni toto bud prasklo,nebo jinak znemoznilo perfektni nastaveni.
Náhradní cívka bude asi korunová položka, ale využít služeb servisu při očekávané ceně/hod práce asi bude sporné, když se celá rdst dá pořídit okolo 1kkč. Z webu se dá stáhnout service manual za 15 USD což je taky z cenového důvodu nesmyslné. Na těch fotkách se toho moc poznat nedá ale odhaduju že by to mohlo být mf tráfko z 2. mf. Rentabilita opravy bude asi záviset na tom, jestli se ti podaří najít dostatečně se nudícího penzistu s vf praxí, který to opraví aniž by se moc koukal na hodinovou sazbu.
Nebo se na tom můžeš vyškolit, zkazit už beztak není co. Ale bez měřáků to půjde blbě.
Zaslal: ne červenec 26 2009, 10:37 Předmět:
Co takhle katalogovej list od příslušného IO, ke kterýmu cívka patří? Beztak je to pro mf 455khz nebo něco podobnýho (demodulátor ? )... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
vypada to ze mezi vyvodama 4 8 byl paralelni rezonancni obvod za predpokladu ze to pod tou civkou byla kapacita kazdopadne at to bylo cokoli tak to bylo vse paralelne... mezi vyvodama 4 - 8 merim R=15k ...dal to asi vidim tak ze to nahradim jinejma soucastkama a pojedu pokus/omyl .. treba se necemu priucim .. posilat to do servisu nebudu ani omylem to to radsi vyhodim z okna
jeste dotaz mimo misu
kde sehnat nejlevnejc programator pickit2?
Zaslal: út červenec 28 2009, 9:44 Předmět:
Takže je to rezonační článek na 455Khz, což by se mělo dát bez problémů sehnat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
