Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 945 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: st březen 22 2006, 18:05 Předmět: VN nasobic
Je to z dakej telky, bolo ot priamo napojene na VN trafo, len mi prosim napiste popis vyvodov, ak dakto vie. Je na nom napisane:
VEB ELEKTROINSTALLATION WISMAR
6808 03 HSK 103
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1807 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt březen 23 2006, 21:17 Předmět:
Za predpokladu, ze "ta telka" bola COLORMAT 4510/4560/4506 mohol by to byt nasobic HSK103 a mal by mat masledovne kontakty: U striedave-privod od VN trafa; D-vystup na obmedzovac Ik; C-zem; UF-vystup na ostriaci potak, cize vsetko standardne.Takze podla toho co mas na nom napisane to asi tak bude.
Zaslal: pá březen 24 2006, 7:30 Předmět:
No ten nasobic ma vyvody UE,D,C,UH,UF.
Naco je potom vyvod UH?
Z vyvodu UH ide VN kabel, to ide na anodu obrazovky, zrejme. UE bol pripojeny na VN trafo, D - obmedzovac- to je naco?
A C je ako pises zem...
Ako by som to mal inak zapojit, aby to slapalo?
Dako takto:?
UE,C = vystup z VN trafa
D,C = VN vystup (znasobeny)
UF = necham tak ...?
