PRAKTICKA MATURITA - měření fyzikálních veličin pomocí PC...
wassany
Založen: Mar 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 17:50    Předmět: PRAKTICKA MATURITA - měření fyzikálních veličin pomocí PC... Citovat
Pomůže mi někdo prosííím?????
Měření a regulace fyzikálních veličin pomocí PC
Pomocí standartních počítačových portů ( COM, LPT, GAME nebo USB) realizujte na PC regulátor teploty, regulátor osvětlení a bezpečnostní systém s protokolováním činnosti do souboru a možností grafického zobrazení, nebo vytištění zaznamenaných dat.
Technické parametry:
-snímání teploty 2 místa(-30 až +50°C)
-regulační odezva ZAP/VYP podle požadované teploty
-snímání osvětlení 1 místo
-regulační odezva ZAP/VYP při přítomnosti osoby a nedostatku světla
-snímání přítomnosti osoby (IR čidlo) a kontrola 2 okruhů proudové smyčky
-odezva - evidence přítomnosti a spuštění poplachu
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 22:40    Předmět: Citovat
A v čem má být software naprogramovanej?
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
wassany
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 22:43    Předmět: Citovat
no to je jedno v cem...v jakymkoliv programovacim jazyku
tominekk
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2006, 8:31    Předmět: Citovat
Tady je ten teploměr
kód:
http://kuna4.mk.cvut.cz/konstrukce/
s tím, že si to poupravíš a v softu si uděláš tu regulaci ZAP/VYP
S tím snímáním světla bych to řešil přes nějakej fotorezistor - jen takove orientační zapojení je tady
kód:
http://www.tominekk.wz.cz/elektroworld/rele.gif
Todle slouží pro indikaci svítí/nesvítí, jestli potřebuješ jestli je šero a další hodnoty světla Surprised měřil bych na tom fotoodporu úbytek napětí a programově ho "převedl" na intenzitu světla.
A IR čidlo - něco jak je na "moderních" záchodech splachovadlo.
Využiješ odrazu IR záření od předmětu a jeho dopad na fototranzistor.
A nakonec evidenci přítomnosti bych řešil přes nějaký tlačítko, který musí být stiknutý jednou za 5minut.
Zbytek je myslím už na tobě
