Nokia 6085 (véčko) -modrý displej
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 21:04    Předmět: Nokia 6085 (véčko) -modrý displej Citovat
Ahoj,dostal se mi do ruky výše uvedený mobil u kterého svítí modře oba displeje (nic se nezobrazuje).
Člověk ,kterej ho měl ,říkal že nejdřív přestal zobrazovat velký a za čas i malý.Zkoušel jsem to (otvírat a zavírat a různě kroutit) , několikrát se mi podařilo že ten vnitřní displej něco zobrazil,ale jakoby dvakrát vedle sebe. Dostal jsem tip,že by to mohl bejt flex kabel.Tak jsem ho koupil ,vyměnil a problém přetrvává (že by se při montáži poničil ?).Měl by někdo nápad v čem může být problém ?
Dá se nějak ten kabel proměřit ? -ty konektory jsou tak malý,že hroty multimetru jsou na to moc velký.
Jo a zapoměl jsem napsat,že jinak funguje -dají se přijímat hovory atd
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 22:26    Předmět: Citovat
Na hroty multimetru si připevni špendlíky .
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 2:49    Předmět: Citovat
ten flex merat nemusis,bud skapal pri vymene,alebo bol vadny odnova (nic neobvykle) tak isto mozes mat aj vadne EMI filtre...nic v zlom,ale nebolo by mudrejsie to hodit do nejakeho servisu? v konecnom dosledku ta to vyjde lacnejsie
perec
Založen: Jul 24, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 16:53    Předmět: Citovat
Pokud je flexa v poradku tak nekdy staci sundat a vratit EMI popr. vymenit. Potom muze byt vadny RAPGSM, ale byva vetsinou zality takze vymena nehrozi.
BaluSK
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 19:40    Předmět: Citovat
perec napsal(a):
Very Happy skor som mal na mysli skutocny servis a nie nejaky mobilshop v stanku.... ale teraz vazne,EMI filtre sa menia a nie preosadzaju. Pokial EMI odisiel,tak len splnil svoju funkciu...to co pises je len zufaly pokus-omyl......mimochodom vymena lepenych BGA (napriklad aj RAP) je rutinna zalezitost,len treba mat samozrejme vybavenie a ovladat postup
nic v zlom Wink
hakamusai
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 20:10    Předmět: Citovat
Co to je EMI,RAP ?
Tip na nějakou dobrou ,ale i relativně levnou opravnu ?
perec
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 12:58    Předmět: Citovat
Samozrejme ze znackovy servis vsechno meni a ma vybaveni trochu jinde nez "stankovy servis", ale vim ze obcas pomuze prepajeni.
Pokud chces levnou opravnu tak se musis obratit na "stankovou opravnu" znackove servisy nepatri mezi levne.
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 13:36    Předmět: Citovat
perec napsal(a):
OK.
Co je teda ten EMI,RAP ?
Podařilo se mi k tomu sehnat i schéma zapojení.V mých možnostech je i měřit něco osciloskopem,ale nevím kde jaký průběhy mají být.
perec
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 15:09    Předmět: Citovat
EMI jsou filtry a pouzivaji se u mezi klavesnici, LCD a vystupy RAPGSM, ktery je zjednodusene hlavni mozek mobilu.
Premekapac
Založen: Nov 06, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 23:33    Předmět: Citovat
Tak Ti nevím, ale moje zkušenost je taková, že jsme většinou jako autorizovaný servis levnější, než tzv "stánkový". Mnohokrát jsem se o tom přesvědčil. Kolikrát se musím jenom smát, když se od zákazníka dozvím, že to měl tam a tam na výměnu LCD a kolik za to zaplatil. V přístroji samozřejmě místo LCD neoriginální šunt... Stejné to bude i s tím flexem. Prakticky je nemožné se dostat k originálním náhradním dílům jinak než přes servis. Originál nikde prostě nekoupíš a ty náhražky co se nabízejí na eshopech jsou velice nevalné kvality. Jeden čas jsme byli nuceni kvůli krachnutému Siemensu podobné díly (flexy na LCD) párkrát použít a vzpomínám na to s hrůzou! Po výměně pájeného flexu to nefungovalo, až teprve třeba s třetím kusem... Rolling Eyes . mBGA obvody se samozřejmě mění (vždyť takový EMI stojí asi 5,- Kč a když už se to pájí...), protože po sundání se už nedá použít a různé rádoby obnovovátory kuliček, které jsem už taky viděl, jsou k ničemu. Jinak nic ve zlém, jenom jsem měl nějak potřebu k tématu taky něco říct Very Happy .
