Tak jsem se na to podíval, ale moc tomu nerozumím. Zatím to nechám ve skříni, ještě zůstanu u NZC 160, ve které šasi HC 16 stále koná dobrou službu. Akorát nedávno, jsem poslouchal téměř nehrané LP, a z pravého reproduktoru je slyšet šum a pokuď se zvyšuje nebo snižuje hlasitost tak je slyšet i chrastění, ale jen v pravém, v levém vůbec. Tipuji to na zanesené potenciometry. Čím je dobré je vyčistit? Teď si budu kupovat sluchátka k tomuto gramofonu, a v těch by to bylo slyšet dost, tak to chci mít všechno v pořádku.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po červen 15 2009, 7:36 Předmět:
Jardik16 napsal(a):
potencáky a kontakty prostříknout kontoxem či jak se ten sajrajt dneska jmenuje. na chvíli bude pokoj. taky může být sjetý (opotřebený) hrot přenosky, NZC 160 (HC 16) má krystalku (piezo) a tam se doporučuje častěji výměna. dneska se ještě nový sehnat dá. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Včera večer jsem s tím nějak hýbal, a začal mi sice fungovat zvedáček raménka, ale něco jsem provedl se sloupkem přenoskového ramene, zkrátka když dám raménko do konektoru, a zapnu přístroj, tak jehla klesne k desce, ale ne až do drážek, a když posunu raménko blíže ke středu, tak se vrátí samo zpět ke stojánku.Nevím co s tím, původně jsem jen měnil starou vložku za novou, a začlo to takhle zlobit.
Raménko se zasouvá do konektoru, který je v takovém válci-v návodu je napsáno sloupek přenoskového ramene, a ten má po stranách šroubky, a ty jsou nějak uvolněny, a tím pádem je to raménko celé rozviklané protože ty šroubky asi mají přidržovat ten konektor na jednom místě, což teď nedělají.
A ložiskové šrouby to asi nebudou, podle mě to slouží tomuto účelu:Ten konektor je takový šedý váleček, a má vlevo a vpravo takové jakoby hroty, které si myslím mají zapadat do důlku, který je na konci těch šroubků, je to vidět uvnitř když se sundá raménko.
Už se mi to podařilo srovnat, a gramofon přehrává, ale pouze když na stupnici nastavím přitlak na číslo 3, jinak se hrot neudrží v drážce. Ale podle plastové vážky na vyvážení to není ani 20mN. a opět přestal fungovat zvedáček.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6586 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: st červenec 22 2009, 15:01 Předmět:
první si to vyvaž, tak aby ramínko nepřepadávalo ani na jednu stranu - pak si na tom knoflíku, kde máš přítlak nastav nulu (nehyb se závažím jen pootoč stupnicí) a až pak si nastav správný přítlak
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12440 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červenec 22 2009, 15:16 Předmět:
Jardik16 napsal(a):
Hrot a jakoby důlek je co, parní stroj, píst ze Startreku nebo past na hlodavce ? Nebo že by hrotové ložiska ????
Strana 2 z 4
