Zaslal: so červenec 18 2009, 14:53 Předmět: lednička nechladí, mrazák ano.. čím to???
Zdravím vespolek...
mám několik zánovních (do 1 roku stáří) ledniček IKEA by Whirlpool a u všech se vyskytuje závada, že mrazák funguje, ale lednička absolutně nechladí.. Dokonce se teplota v lednici ani po několika hodinách nezměnila a stáje je v ní příjemných 22-23 stupňů... Kompresor běží nonstop....
Předpokládal bych, že je uniklé chladicí médium, ale vzhledem k tomu že lednice jsou jednokompresorové a mrazák mrazí, tak tam médim přece být musí...
Je možné, že ho je nedostatek a že prostě na lednici, která je výše nedosáhne??? Nebo je prostě v části lednice někde ucpané potrubí???
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 469 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: po červenec 20 2009, 21:13 Předmět:
Uvažuješ správne. Takmer s istotou ide o úbytok chladiva. Dávno dávno, keď som kúpil našu prvú chladničku s mrazákom (jednokompresorovú) sa stalo to isté - mrazák mrazil, chladnička ani náhodou a kompresor bežal stále - lebo termostat berie teplotu v chladničke a tá neklesala. Pri oprave zistená maličká prasklinka, cez ktorú v priebehu dvoch týždňov unikla časť chladiva. Po oprave a doplnení chladiva beží dodnes. Š.
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: út červenec 21 2009, 17:53 Předmět:
Mame tiez taku podobnu chladnicku whirpool a zavada to iste ale chladivom to urcite nebude (aspon v mojom pripade) , bol u nas aj opravar a ten bol z toho v ... tak som sa na to pozrel sam a zistil sem ze v mrazaku su ti "rebra" na chladeni a vedle toho je ventilator a "rura" do priestoru chladnicky. Ten ventilator si zapinal jak sa mu chcelo a ked nejaky cas nezapol, kompresor isel furt a z tych "reber" se stala kocka ledu a uz tam potom vubec neprudil vzduch. Ono to je no-frost-ka ale je treba z casu na cas ti rebra odmrazit, da sa to aj tym te lednicky otevres (normalne dvirka), stlacis ten spinac na dvere alebo to prelepis pasku a co je potenciometer na regulaciu tak s tym sa pohrat tak aby kompresor vypnul ale zaroven aby ISEL VENTILATOR (da sa to podla sluchu). Nevim ci to bude u tebe stejny, kazdopadne u nas to funguje takto a treba to vyskusat. Mozno bude aj neco s teplotnyma cidlama treba zaspinene nebo zmrazene nebo nevim co treba aj to kuknut. Nebo este ma napadlo ze tam je taka nezmyselna regulacia na "chladnicku" teda horny priestor, ktory je spraveny tak ze sa nerobi nic ine nez ze se ucpava ta trubka kera vede z mrazaku (z teho ventilatoru) do chladnicky. Kukal sem na to jak nevim kdo ked sem to zbadal... To treba nastavit aby podla obrazka bol mrazak na minimum. Tym sa vlastne otevre ta rura do chladnicky a moze tade prudit studeny vzduch.
Tolko z mojich skusenosti.
Jednu z ledniček jsem "obětoval" a rozkuchal... Sice se všude válí polyuretan, ale už alespoň vím, jak je konstruovaná...
Ventilátor sice má, ale pouze k cirkulaci vzduchu v ledničce...
Jinak prostě chladicí trubička vede přes mrazák do ledničky a zpět do kompresoru.. Pročetl jsem celé fórum od začátku, kde někdo píše že někdy bývá ventil, který rozděluje výkon pro mrazák a pro chladničku... nic takového jsem prostě nenašel...
Zarazila mne jedna věc... všechny lednice co mi prošly rukou (ne opravou), tak měly na kompresoru napouštěcí trubičku pouze secvaknutou.. Tyto lednice mají ji secvaknutou na dvou místech a mezitím opájenou cínem...
Zaslal: st červenec 22 2009, 9:58 Předmět:
a neni vedla ventilatora taka trubka co vede do chladnicky? U mne to tak je. a nekdy ten ventilator zapina jak chce a to potom nadela paseky kdyz nezapina... a jak je riesena regulacia, resp. popis vsetky "kolecka" co tam su a nac su a jak funguju. To pomoze tez.
