FM 3.50 --->> USB tiskárna
anonym
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 14:18    Předmět: FM 3.50 --->> USB tiskárna Citovat
Jak vytisknout starší návrhy plošných spojů vytvořené pomocí SW F. Mravenec?
Pro tisk slouží externí programy, které vytvoří tiskové soubory - ty se pak kopírováním na port LPT1 apod. vytisknou.
Jak ale kopírovat na port USB, ev. síťové tiskárny?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 17:02    Předmět: Citovat
Sdilena sitova tiskarna lze namapovat na LPT port prikazem net use LPT1 \\pocitac\tiskarna
USB tiskarny mivaji virtualni ovladac ktery emuluje LPT port pro tisk ze starych aplikaci. Pripadne pomuze treba program DOSprn, ten toto umi univerzalne pro vsechny tiskarny.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 18:56    Předmět: Citovat
Opravdu nejjednodussi je nasdilet tiskarnu sam sobe a namapovat ji tim NET USE ..... vyzkouseno, funguje
anonym
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 20:45    Předmět: Citovat
Díky oběma. Zítra vyzkouším namapování síťové tiskárny a dám vědět jak jsem dopad.
Dnes jsem zkoušel DOSprn, ale zatím neúspěch. Poradí někdo s nastavením pro HP LaserJet 1010?
anonym
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2006, 9:49    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem namapovat síťovou tiskárnu dle Vaší rady ale opět jsem nebyl úspěšný. Následné kopírování do LPT1 neproběhne.
Je možné, že je na vině Firewall?
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2006, 12:38    Předmět: Citovat
Firewall by na to mohl mit vliv, je treba povolit komunikaci na IP 127.0.0.1 (pokud je ta tiskarna na tvym PC). Namapovani probehne uspesne? Kdyz das pak jen net use, tak se vypisou namapovany prostredky a ten LPT1 by tam mel byt videt.
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 27 2006, 19:38    Předmět: Citovat
První úspěch. Na počítači s W98SE s tiskárnou připojenou přes USB se mi podařilo rozchodit tisk jak kopírováním na LPT1, tak přímo z "laserJet.exe" (součást balíku FM 3.50) zadáním názvu cílového souboru LPT1.
Použití DOSprn se nedařilo. Nakonec jsem se dopátral podrobnějšího postupu namapování na http://computer.zive.cz/article/show_article_print.asp?prn=true&ari=115390&cai=2107
Zůstává nedořešen problém s namapováním síťové tiskárny na druhém počítači s WinXP, kde tiskárna není připojena přímo k počítači, ale do sítě.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 27 2006, 20:50    Předmět: Citovat
Presne tak isto ako na na tom prvom, ale das tam meno alebo adresu PC na ktorom je tlac.
