Problém s obrazem na Tesla BM550
Dingos
Založen: Jul 11, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 21:30    Předmět: Problém s obrazem na Tesla BM550 Citovat
Zakřivení obrazu u kraje obrazovky, Je u toho nová obrazovka.
http://forum.audioweb.cz/uploads/6_p8131130.jpg
Jak snadno se to dá nebo nedá seřídit? a popřípadě jak?
dík
Naposledy upravil Dingos dne st červenec 22 2009, 5:38, celkově upraveno 1 krát.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 18:04    Předmět: Citovat
Nerobí to píla? V prvom rade skuntrolovať pílu - aj na vychylovačkách.
Dingos
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 18:59    Předmět: Citovat
Moje to není, mám možnost to koupit. Tak jestli se to dá snadno opravit.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 19:35    Předmět: Citovat
Záleží kolik za to dotyčný chce. Obrazovka svítí, takže to nic vážného pravděpodobně nebude. Možná jen špatné seřízení. Stejně na prvních 10% a posledních 10% délky stopy zkreslení být může. Tato část by se měla při odečítání údajů vynechávat. Chce to zkusit co to udělá při použití časové lupy.
Dingos
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 19:44    Předmět: Citovat
Zkusit nemám jak a cena by byla za 2000,- tak nevím, nemám peníze na rozhazování.
radekrd
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 20:42    Předmět: Citovat
Oprava asi složitá nebude, jde o to jaké máš zkušenosti s přístroji tohoto typu a pak sehnat schémata. Nevím, jestli by, ale nebylo lepší poohlédnout se po něčem zcela funkčním, navíc pokud si to nemáš možnost ozdkoušet před koupí jestli je toto jediná vada.
Dingos
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 23:05    Předmět: Citovat
No bylo by to od spolehlivého člověka. A zkušenosti s těmito přístroji samozřejmě žádné - s opravami.
radekrd
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 23:20    Předmět: Citovat
Tak obrazovka jede - to je základ, jinak taky záleží k čemu ho hodláš používat. Opravit to půjde. V tomhle skoupu nic moc speciálního není (taky jede jen do 25MHz).
Dingos
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 0:36    Předmět: Citovat
Obrazovka by u toho měla být právě nová. Mám i fotky vnmitřku a vypadá to vevnitř jako nové.
Občasné využití na audiotechniku a na měření motozapalování, popřípadě při nějakém bastlení.
Vnitřek vypadá takto:
http://forum.audioweb.cz/uploads/6_p7221094.jpg
promise
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 10:05    Předmět: Citovat
Zkus vyfotit obdélníkový průběh z kalibrátoru. Takhle se to špatně posuzuje.To že je tam nová obrazovka ještě nic neznamená.Někdy některá obrazovka kreslí obd.průběh jakoby se záporným časem tj. obdélník je dole
užší než nahoře ,zejména na začátku a konci.
Dingos
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 0:16    Předmět: Citovat
Tak tady je ten obdélník:
Tak to vypadá na tu obrazovku, já do toho asi půjdu, protože to nevypadá vůbec zle na to co s tím chci měřit, respektive to není skoro poznat.
promise
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 8:56    Předmět: Citovat
Ty snímky jasně potvrzují to co jsem napsal, náběžná hrana na levé straně obr. se kácí vlevo a opačně. Schema nemám, ale některá zkreslení se dají napravit nastavovacími prvky v okolí obrazovky.Pokud někdo vyměnil obrazovku bez dostavení ,možná by pomohlo nějaké experimentování ale podle schematu.
