Zaslal: po červenec 20 2009, 15:37 Předmět: Trochu mimo tema
Dobry den. Dostal sa mi do ruky jeden motor z chladnicky, lebo som ho chcel pouzit ako maly kompresorik. Nahodil som napajanie, tak aby fukal vzdy pri zapojeni do siete. Dam tam stavu zo siete a motor pekne tlaci, akurat asi 5 sekund a vypne. Po chvilke cakania sa zase zapne a potom vypne, akoby tam bolo niejake cidlo. Maju tieto motory niejake cidla napr. behu na prazdno, alebo neviem co. Je to motor nemeckej vyroby, ale typ nepoznam. Davnejsie som zapajjal starsie motory ceskoslovenskej vyroby a tie slapu v ppohode. Diki moc, v tychto veciach sa velmi nevyznam.
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: út červenec 21 2009, 18:33 Předmět:
asi uz odchadza motor ma velky prud (mozno mezizavitovy skrat nebo se toci tezko) a prudova pojistka to vypina (odpor a bimetal). Je to docela bezny. Myslis ze kvuli cemu se ta chladnicka vyradila? Riesenim je dat tu pojistku prec ale moze sa ti potom stat ze motor zhori ale ked s tym sces len dofukovat gumy ci loptu tak by to malo stacit.
