Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 05 2009, 18:33 Předmět:
limak napsal(a):
Ujišťuju tě, že karty z ADJ do TB pasujou (kromě kapacitní baterie 12 G, která je tam přiletovaná. Ty konektory na kartach jsou všude stejný, dávali to i do Almesů (čsl. Rack). Jediná deska vst. zesil. tam dobrotu dělat nebude, na to vem jed. Ty TBčka jsou v podstatě oplechovaný ADJ. Jinak je taky zapojená deska signalizačních obvodů. V ADJ chybí signalizace přetížení tlak. repráků, k čemu by tam taky byla. Mam to dzkoušený, známej sehnal dvě ADJčka a v práci jsme s tim skusily všechno možný... Je fajn, že to nemusíš hlídat, je to vysoce spolehlivý a hlavně blbůmvzdorný. I když kdo ví co to udělá, když do výstupu pusstíš třeba 380 V z motor. zásuvky. Takovej nekňuba se snad ani nenaje
To jsi mě zvednul ze židle, rozdělal jsem TB 500B a porovnal s moduly od ADJ. Teď už připouštím že moduly můžou být záměnné ale při vizuelním porovnáváním jsem našel pouze jednu!! stejnou desku a to zdrojovou. Vstupní díl, signalizace i budič je NA POHLED! jiná, nevylučuju ale že elektricky jsou totožné. Ale zkoušet je prohazovat nebudu, byla by to škoda a přidělaná práce. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Díky za to schma. Stejně mi to ale nejde. Kd503 jsem vyměnil ze zdravý z toho jednoho šuplíkovýho a nic. Pojisky už alespoň drží. No dobrý teď se tu ještě začoudilo ze vstupní kartičky. Schořeli tu odpůrky 10 ohm. Vyměnim celou kartu.
Založen: May 14, 2008 Příspěvky: 70 Bydliště: Plzeňský kraj
Zaslal: po červenec 06 2009, 19:56 Předmět:
Nic tam nestrkej, ty karty z 635tek jsou ODLIŠNÝ. Pořádně si prohlídni obě schémata i ty karty, zdání klame !!! Tu upravenou (3AK 060 79) na první pohled poznáš, protože má zelenej ochran.lak ze strany spojů, tim to ale nekončí... To že tě vzplanuly emitorový odpory nasvědčuje tomu, že budou proražený i KF507/517 v konc.stupni budiče. Stává se to často. Při průrazu KDček totiž napěť. špička přez budící trafo odpraví i zmiňovaný KFka (nebo aspoň jedno z nich). Dej to tam z těch 635tek. Jinak nezkoušej to bez EP, stačí sebemenší neopatrnost a jsi zas na začátku K seřízení použij klasika servis AUA 230, AUC 2100, nebo kterejkoliv od zesíků řady Studio...130. Bacha na kmitání, to je tam taky všechno vysvětlený. Někdy stačí vyměnit keramickej polštářek C5. Celý zapojení je v podstatě jednoduchý a neni v tom žádná záludnost, musí to frčet......
Zaslal: ne červenec 19 2009, 21:07 Předmět:
Zdravim. Chci poprosit nemáte někdo servis nabo aspoň schéma k zesíkům AZK 221, 222 (pozdějš A 2200, 2400). Jsou to bigbítový konce 2 x 200 W a 2 x 400 W/4 Ohm. Moc se to nevidí, oba jsou už sametový (po tunelu Tesly Vráble to dělal Teson a pak Tesaudio Vráble). Koncepce zapojení je odlišná než do všeho cpaná AUJ 637. V konci by to mělo mít KD 3773 nebo KD 15003 (MJ 15003). Jsou to stejný nezmaři jako zmiňovaná 637čka. Dokonce snad i stejný zapojení měl ústřednovej konec AUJ 400 (400 W/100 V). Klidně i zaplatim.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19539 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 19 2009, 21:28 Předmět:
DjRix napsal(a):
Když nebudeš anonym tak se jistě najde někdo kdo ti rád pomůže.
Ale kdo, když to místy vypadá na samomluvu? Tady je to trochu schíza, hele:
Uživatelé zasílající příspěvek z této IP adresy
limak [ 12 Příspěvky ]
anonym [ 3 Příspěvky ]
lojzek02 [ 2 Příspěvky ]
keyml [ 1 Příspěvek ]
Jestli jste sousedi na jedné bráně, sejděte se a pohrabte se v tom spolu.
Jestli jste jeden, něco s tím dělejte.
Naposledy upravil Hill dne ne červenec 19 2009, 21:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po červenec 20 2009, 9:17 Předmět:
limak napsal(a):
OK, Hille. Nebudu tady už víckrát oxidovat. Jestli můžeš, SMAŽ MĚ ! Bude to lepší.
Ale já tě nechci mazat, nic proti ničemu, jde jen o to, že blbě vypadá, když zrovna o prázdninách spolu diskutují dva až tři uživatelé se stejnou IP v jediném vláknu (během školního roku to tak nezvyklé není). To snad uznáš.
Co mě zajímá, je, zda jde o více unikátních uživatelů na jedné IP, nebo jde o čtyřjedinou identitu.
