Zdravím.V práci nám odešel zdroj LAMBDA VEGA 450 byly tam dva vadné kondenzátory a ještě sem našel jeden tranzistor ale nějak nevím kde ho sehnat.Je to B6NC90Z
A druhá věc je že nevím jak ho dostat z DPS,je to DPS přímo přidělaná hliníkové desce.Pouzdro toho tranzistoru je D2PAK.Když jsem to zkoušel odpájet,tak jediné co se děje je to že se ohřívá hliníková deska.Díky.
Zaslal: so červenec 18 2009, 12:41 Předmět:
Tranzistor je N-FET 900V, v D2PAk to nebude jednoduchý sehnat.
Co se týká vyletování, nožky nahřej a ucvakni či aspoň nadzvedni, na pouzdro budeš muset přitopit a možná přidat trochu cínu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
