Negativní startér
vrtoch
Založen: Nov 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 21:29    Předmět: Negativní startér Citovat
Neví někdo o obráceném zářivkovém startéru?
Mám problém s rozběhem studničního čerpadla Pedrollo. Přes zimu stálo a ani po vyčištění nechce s definovaným rozběhovým kondezátorem 2,5uF spolehlivě rozbíhat. Vinutí se dle měření zdá bít v pohodě. Přidáním 4uF se rozbíhá dobře. Napadlo mě použít zářivkový startér, jako jednoduchý časový spínač, ale musel by naopak rozpínat.
Má snad někdo jiný jednoduchý nápad, krom klasického časového relé ZN?
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2009, 22:46    Předmět: Citovat
Rozepínací relé řízené obyčejným startérem - ale zase bude problém s udržením proudu tím startérem, aby nerozepínal...
vrtoch
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 5:46    Předmět: Citovat
S řízeným relé je to jednoduché ale i to si myslím, že je zbytečně složité viz. příloha
zapojení
 Soubor:  zapoj.jpg
 Velikost:  101.54 kB
 Staženo:  227 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 6:43    Předmět: Citovat
Dnes se dává do ledniček rozběhový člen . Pecka s dvěma fousy místo rozběhové relé . Připojíš přímo přes něj bez! relé .
vrtoch
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 12:47    Předmět: Citovat
Co je to ta Pecka s dvěma fousy místo rozběhové relé, jak to funguje a z čeho to je? Další věc, co stojí a kde se dá sehnat?
Dík Vrťoch
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2009, 13:35    Předmět: Citovat
jmenuje se to pozistor, dokonce, když byla nouze nejvyšší vyhověl i dvouvývodový z vraku crt pc monitoru.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:39    Předmět: Citovat
Přesunuto
