Jaka soucastka, jaka nahrada?
Jakub23
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 11:23    Předmět: Jaka soucastka, jaka nahrada? Citovat
Dobry den,
omlouvam se mozna za amatersky dotaz. Jsem elektronik zacatecnik. Nevite nekdo kde sehnat tuto soucastku? Pripadne nejake info k tomu jak tuto soucastku rozeznat. Pochopil jsem, ze je to asi kondenzator...ale nevim jaky a treba na gme.cz jsem ho nenasel. Dekuji.
 Soubor:  soucastka.jpg
 Velikost:  27.92 kB
 Staženo:  90 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 11:27    Předmět: Citovat
Jsou to tantalové kondenzátory 470uF na 4V, velikost nejspíš SMD 7343.
Edit: V GME mají nejvíc 330uF. 470uF mají např. v TME
Jakub23
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 12:25    Předmět: Citovat
Moc diky!
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 12:29    Předmět: Citovat
Jinak, ten proužek je plus. Pozor, tantaly jsou velmi náchylné na přepólování a vyšší napětí než dovolené.
