oprava motoru URAN
fido116
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 11:11    Předmět: oprava motoru URAN Citovat
Zdravím,dostal se ke mně jeden URAN a už ho mám v provozu.Jen je dost hlučný motorek.Nevěděl by někdo co by se s tím dalo udělat?Nebo případně jestli by se dal někde sehnat nový.Setrvačník by taky asi chtěl trochu opravit,ale to asi nebude tak jednoduché.Má vytlačený důlek od hnací kladky,tak to trochu klepe.Se soustružením gumy nemám moc dobré zkušenosti,tak v tomto případě to raději nebudu ani zkoušet.Jinak je vše celkem ok.Jo a ještě je přidřený reproduktor,tak to trochu chraptí.Dík
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 13:51    Předmět: Citovat
Ony ty motorky zrovna tichým chodem neoplývaly. Nejvíc asi ruší "bzučení" uhlíků při komutaci. Ale asi by po těch letech chtělo přimazat (kdysi) samomazná ložiska. Problém je že se nedá dostat na to zadní. Musel by se při tom rozebrat magnetický obvod a to zavání částečným odmagnetováním či poškozením nějaké části.
Ten důlek jsem u jednoho kusu odstraňoval obroušením přímo při chodu magnetofonu pomocí takové té "brusné houby". Nevím jak se to přesně nazývá, je to takový molitanový kvádřík polepený smirkem. Prostě jsem odstranil desku s elektronikou a za běhu setrvačníku jsem jej hranou pomalu obrousil až důlek zmizel. Je to ale na dlouho a obroušená guma se dostane všude a je třeba magnetofon poté pořádně vyčistit. Taky by šlo posunout motorek mimo původní dráhu a seřídit rychlost otáčení motorku naštelováním šroubku u odstředivého kontaktu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 15:51    Předmět: Citovat
To obrusovanie smirglovym papierom som tiez skusal,najvacsi problem je ten ze ta guma nieje vo vnutri celistva ale obsahuje nejake ciastocky a tie potom klepu o osku motorceka po odstraneni zase klepu jamky po tychto kuskoch takze som si velmi nepomohol a zotrvacnik som vymenil z druheho ktory bol povodne urceny na ND avsak je v poriadku...pozivam primarne iba jeden a ten ma tiez obcas zaujimave zvukove prejavy ale na svoj vek (r.v. 66-69) ide az velmi dobre.Neviem co by som robil keby odisli uhliky...
fido116
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 20:02    Předmět: Citovat
Kdysi jsem měl ještě i Pluto,vlastně ho ještě pořád mám a tam byl stejný problém s motorem.Tenkrát mi bylo asi 12 a tak jsem se odvážně pustil do rozebrání motoru.Horko těžko se to potom dávalo dohromady.Nakonec se to podařilo a motor kupodivu funguje dodnes.K zadnímu ložisku jsem se dostal pomocí vyvrtané dírky a injekční stříkačkou se mi to podařilo namazat,ale teď už bych to asi raději nezkoušel.O rušení z uhlíků ani nemluvím.Podařilo se to celkem uspokojivě odstranit výměnou elytů v napájení motoru.jsou tam myslím jen dva.Ten jeden byl úplně bez kapacity a ještě navíc uvolněný jeden vývod v desce.Ten setrvačník z pluta je totálně zvlněný,tak bych na něm zkusil udělat jeden pokus.Vezmu to na CNC a zkusím to ofrézovat.TK povlakované nástroje jsou ostré jak břitva,pokud se vezme úplně nový nepoužitý.Uvidíme co to udělá.Dvě tři desetinky by to mohly spravit.To broušení je určitě taky jedna z možností.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 7:09    Předmět: Citovat
Motorky v Uranu/Plutu nebyly zrovna konstrukčně vydařené a úplně tiché nebudou nikdy. Uher Report 4000, jehož byl Uran nepodařený odvar, měl krásný tichý motor s bezkontaktním spínáním cívek, i když byl tak pažravý že na čs. monočlánky to bylo prakticky nepoužitelné.
Buď bych to nechal jak to je, jako sběratelský exemplář, nebo jestli to chceš používat do terénu, do původního futrálu na motor vestavět nějaký precizní novější, třeba z DDR 5 1/4 disketové mechaniky nebo nějaký modelářský japan.
fido116
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 8:47    Předmět: Citovat
Taky jsem už uvažoval že tam dám nějaký jiný motor,ale asi to nechám tak.Nějaký motor z 5 inch disketovky tu mám,ale je to asi řízené trochu jinak než ten původní.Snad by nebyl problém vytvořit nějaký obvod,který by ho roztočil na potřebné otáčky.Ale když se to všechno zakrytuje,tak to zase není tak strašné.Ještě mně zarazila jedna věc.Ten Uran má hlavy označené ANP912 a ANP914.V knížce Magnetofony 1 se píše,že je to půlstopý mgf a ty hlavy jsou na celou šířku pásku.Tak nevím co to je za úkaz.
DKL
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 9:21    Předmět: Citovat
Tak to potom máš Uran K-71, jde o celostopý přístroj který měl být náhradou zahraničních strojů pro reportážní účely Smile
Patrně tedy ani nemá přepínání rychlosti pomocí páčky a otvor pro páčku je přelepený štítkem s nápisem K-71.
keemo
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 10:25    Předmět: Citovat
Na jednom webe som nasiel zmeny tykajuce sa k-71:Hlavní změny jsou volba rychlosti 9/19, osazení celostopými hlavami Bogen, tónový hřídel má přídavné horní ložisko, vestavěná dobíjecí automatika pro NiCd akumulátory NiCd2000, sluchátkový výstup a záznamový limiter. Magnetofony si OTR čs. rozhlasu upravovalo samo, Liberec dodával sériové stroje.
Zdroj: http://blueboard.cz/kniha_0.php?hid=p6nsu3pdcrp70vcrxx8ho71vhvskar&id=0&strana=19
Pan menom Leoš Malaník
Udajne existoval aj pluto v tomto vyhotoveni vo verzii k-72
DKL
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 12:38    Předmět: Citovat
ANP912 je v mém K71 taky, ale ta je půlstopá. Zatím jsem všude četl že K71 bývaly celostopé, myslel jsem že ten můj je výjimka. Ale asi si je zkrátka upravovali dle potřeb. Navíc můj stroj je jen jednorychlostní 9,5 cm/sec. Ale mechanika pro přepínání rychlosti i kontakt pro přepnutí korekce včetně veškeré kabeláže tam je též. Chybí jen ovládací páčka.
Ještě upřesním ten K72 - ten měl patrně za základ Pluto, nemá tedy motorek regulovaný odstředivým kontaktem.
fido116
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 14:28    Předmět: Citovat
Je to pravda,páčka na přepínání rychlostí tam není.Dostal jsem to ve stavu bez hornho plastového krytu a bez krytu z plexi,takže nevím jestli tam byl štítek k-71,ale asi jo podle popisu DKL.Na motoru je hnací kladka dvoustupňová,tak se to dá ručně přesunout na jinou rychlost.Určitě tam chybí jen pár dílů,které to přehazují.Možná že by stačilo detailní foto a dalo by se to vyrobit a doplnit.Celá stopa byla asi kvůli kvality záznamu,to nedokážu posoudit.Zkusil jsem tam dát ANP935 a hraje to celkem normálně,jen by to asi chtělo nějak přizpůsobit na tuto hlavu.Hraje to dost potichu.Pravda ANP 935 nemá závit na přišroubování,tak jsem ho tam prostě udělal.Vyvrtat max do hloubky 2mm a závitníku M2.5 odbrousit špičku a kousek náběhu.Asi tři závity tam jsou a to stačí.První a druhý stupeň M2.5 není potřeba,třetím se to dá protlačit.Možná že bude nějaká vada v zesilovači,tam jsem ještě nedošel.Zatím řeším tu mechaniku.
DKL
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 15:28    Předmět: Citovat
ANP 935 je čtvrtstopá a samozřejmě je signál z ní daleko slabší než z půlstopé či dokonce celostopé hlavy. Zaráží mě ale to moje provedení ANP912 - je opravdu půlstopá, ale podle všech pramenů by měla být celostopá. Nechápu to.
Ještě se vrátím k tomu obrušování setrvačníku - u toho co jsem takto opravoval bylo pogumování naprosto homogenní a tak byl výsledek víc než dobrý. Jinak ty setrvačníky někdo před časem prodával na Aukru nepoužité.
fido116
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 16:45    Předmět: Citovat
Posílám dvě fotky těch hlav,nejsou nijak kvalitní,ale pro představu by to mělo stačit.Vždycky se to před stisknutím spouště rozostří,nevím co s tím je.Asi by to chtělo nový.
 Soubor:  hlavy.jpg
 Velikost:  32.82 kB
 Staženo:  133 krát
 Soubor:  hlavy1.jpg
 Velikost:  34.57 kB
 Staženo:  127 krát
DKL
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 17:47    Předmět: Citovat
Tak ta moje "ANP912" bude nějak předělaná, ono ani její čelo nevypadá teslácky - viz. foto. Patrně je v plášti vestavěná hlava jiná, půlstopá.
 Soubor:  K71.jpg
 Velikost:  81.21 kB
 Staženo:  134 krát
fido116
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 18:12    Předmět: Citovat
No vypadá to zajímavě,jen by mně zajímalo,jak se dá ten původní snímací systém z toho vytáhnout.Pokud je tam teda nějaký jiný.Trochu jsem to studoval pod lupou a vypadá že je to zalité nějakým asi epoxidem,tak to asi stačí nahřát a je to venku.To asi taky nebudu zkoušet.Ten setrvačník zkusím fréznout a pokud by to nešlo,tak ho obrousím.Snad se k tomu v pondělí dostanu.
fido116
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2009, 19:18    Předmět: Citovat
Pro další odvážné,kteří by se chtěli dostat k zadnímu ložisku.Pouhým demontováním přední části a uhlíků,rotor ven dobrovolně nepůjde.Pokud by to někdo přece jen chtěl zkusit násilím,tak rotor neopravitelně poškodí.Je zalitý v pryskyřici a na konci je jeho průměr větší.V tom plášti je natlačený hliníkový váleček přes který to nejde předkem vytáhnout.Takže se musí uvolnit i zadní víko s ložiskem.Potom už to jde hezky všechno od sebe.Tuto pitvu už jsem jednou dělal,tak jen pro ostatní kteří by chtěli namazat zadní ložisko.
 Soubor:  sestava motoru.jpg
 Velikost:  46.13 kB
 Staženo:  158 krát
 Soubor:  plášť motoru.jpg
 Velikost:  45.86 kB
 Staženo:  136 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
