spálené R 424 a R357. Díky za ev. radu.
Na cestě ze sekundáru vn je R424 vypálený a na té samé cestě je do
AN-proc. řízení kontr. vypálen R357.
Jinak Tv je stejný jako AKAI 2007.
Jednoduché - vadný AN5801 - nebudí, ale čím to začalo?
Naposledy upravil lee dne čt listopad 11 2004, 11:16, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt listopad 11 2004, 21:32 Předmět:
Původní závada byla ve spínaném zdroji. Použité zapojení je dosti nešťastně řešeno, při ztrátě kapacity elytů se zvýší napájení KSŘR ze 115V až na více jak 200V. Vyměň elyty ve zdroji na primáru, do napájení KSŘR doplň ochranou diodu R2N (130V). Ta se při zvýšení napětí prorazí a zkrat zabrání nastartování zdroje nebo se přepálí ochranný odpor ve větvi 115V.
Založen: Oct 09, 2003 Příspěvky: 190 Bydliště: KARVINA
Zaslal: pá listopad 12 2004, 14:53 Předmět:
vidite ,dik za radu ,to mě nenapadlo dat tam diodu a předejit dalšim problemum
take doporučuji použit kondiky na 105 stupnu
pozor běžně prodavaji na nižši teplotu 85 ve zdrojich použivejte pokud mate jen na 105 stupnu
michal
