Zdravim, neposkytne nekdo schema (aspon zdroje)?
Par sekund po zapnuti se monitor vypne, zustane svitit jen modra LED.
Studenak jsem tam nenasel, meril jsem ESR na kondech, vsechny ok. Na vystupu zdroje je 5V a 16,5V, ktery pri rozsviceni vybojek poklesne na 14,3V. Nesetkal se nekdo s tim? Dekuji za pripadne popostrceni spravnym smerem
Založen: Aug 10, 2004 Příspěvky: 45 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 14 2009, 12:17 Předmět:
Nemate nekdo schema aspon invertoru?
Je tam ridici obvod FAN7314, na pinech s oznacenim outa a outb je 17V, ktere jde na STU407D, ale na jeho vystupu je jen 5V coz si myslim je malo. Nevi nekdo cim ho nahradit? Na netu jsem ho nikde nenasel.
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 109 Bydliště: Světlá nad Sázavou
Zaslal: pá červenec 17 2009, 2:39 Předmět:
Já sem měl doma jednoho samsung ale už teď přesně nevím tip ale dělalo to samé.Akorát bylo slyšet při zapnutí pískání..Byla vadná jedna CCFL trubice nebo jak se tomu nadává.. Byla úplně černá a tu druhou to automaticky vypnulo..
To, že sa vypne je automatická ochrana, obvod si kontroluje napätie "v trubiciach" a keď niektoré klesne, z bezpečnostných dôvodov sa vypne.
Mám presne ten istý LCD s tou istou závadou. Mám tam medzizávitový skrat na VN trafe. Lenže tu použili blbé dvojité VN-ko (akoby tam normálne nemohli dať dve obyčajné) takže aj keby si mal aj dva také LCD monitory s touto závadou, tak jeden dobrý z nich neposkladáš.
Keď zoženieš to trafo (je to typ TMS91429CT), daj vedieť kde a za koľko, tiež jedno potrebujem...
Tie napätia sa mi nezdajú, mne tiež behali ako sa im chcelo, ale 17 voltov sa mi zdá dajako veľa. Na tom bloku napájania bolo tuším napísané 13.5V.
