Jak v eaglu vygenerovat DPS
qw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 11:50    Předmět: Jak v eaglu vygenerovat DPS Citovat
Už si připadám jak tumpachovej. Všechno jsem v eaglu prohledal, google taky a nenašel nic jak vygenerovat s board editoru DPS. Je tam akorát CAM processor, který podle všeho slouží pro kód pro strojovou výrobu. Jak mám dostat DPS nejlépe jako obrázek skutečné velikosti(aby to odpovídalo velikosti součástkám)?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 11:57    Předmět: Citovat
qw napsal(a):
Buď ho vyexportuješ jako obrázek, Export je v menu File nebo CAM procesorem vyrobíš podklady ve formátu PostScript a nebo ho vytiskneš na virtuální tiskárně do PDF (pokud ji máš). A stačí hledat tady v sekci software, už se to tu probíralo několikrát.
qw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 12:55    Předmět: Citovat
Díky. Vypadá to že to stačí v CAM ozrcadlit a je to. Ještě jeden dotaz: dá se v auto routeru v board editoru nastavit šířka spojů?
Andrea
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 13:20    Předmět: Citovat
qw napsal(a):
Auto router nemám a tudíž nepoužívám, takže nevím, ale předpokládám, že se to nastavit dá.
qw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 13:33    Předmět: Citovat
No když to dělám ručně tak není problém, ale na toto nastavení auto router nereaguje a v něm jsem nic nenešel.
