Zaslal: út červenec 07 2009, 21:48 Předmět: Ampermetr s led diodami
Zdravim. Chtěl bych se zeptat jestli se někdo nesetkal, nebo popřípadě nemá schema na ampermetr s led diodami, pokud teda něco takovýho existuje. Potřeboval bych to přibližně od 0-20A.Dík
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 07 2009, 21:51 Předmět:
Bočník - přístrojový zesilovač (zesílí úbytek napětí) - indikátor s LED, ať už řízený LM3914(3915), nebo jednoduchou řadou komparátorů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červenec 08 2009, 6:06 Předmět:
Můžeš koupit stevebnici indikátoru s led a předzesilovač např. na kytaru . Ten navázat ss bez kondu na bočník . Při měření ss proudu rděličem upravíš velikost napětí , aby při těch 20A ukazoval indikátor max a je to . Pro st musíš před indikátorem usměrnit , pokud ten není sám konstruován pro vstup střídavý . Jenom jako přípodotek , bude to muset mít vlastní plovoucí symetrické napájení .
Zaslal: st červenec 08 2009, 14:44 Předmět:
Yardo, toho brouka dneska bohužel sežene jedině od někoho, nejvýš u Malýho Buka v Oltecu - a ještě předraženýho. Je původem "dederón" - a tím je řečeno vše, počínaje faktem, že vzorem mu byly obvody UAA170 a 180 a konče dnes téměř dokonalým vyhynutím... Nejdostupnější řešení v dnešní době je LM3914(3915) nebo pokud by chtěl nějakou atypicky odstupňovanou řadu, tak vlastní navržený dělič a řada komparátorů - což je vlastně totéž, jako LM39xx - jen udělané podomácku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červenec 09 2009, 6:26 Předmět:
Jinak v dnes již vyhazovaných ZPA regulátorech jsou dva do bargrafu i s ledkama . Jo a to řešení s komparátory bylo řešeno v loňském či předloňském modrém amáru . Skoro celý sešit se tomu věnoval .
Chtěl bych to do rozvaděče na 230 V střídavých. Na počtu led zas tolik nezáleží, tak asi 5 až 10. Pokud by dal někdo dohromady nějaké schema jak to zapojit, bylo by to super.
Zaslal: čt červenec 09 2009, 9:26 Předmět:
To jsi měl napsat hned , že to chceš na síť . V tom případě nějaké síťové trafo se sekundárem (10W), kde bude místo na provlečení 4drátu a je to . Přímo z primáru usměrníš a tím napájíš ten indikátor . Za stovku jsem viděl na výstup za zesák . JEN HLAVNĚ POZOR !!! To trafo musí být vždy zatíženo !!!. Může jít i do zkratu , jak je to na profiproudových trafech i připraveno .
Zaslal: po únor 15 2010, 17:09 Předmět:
Jediná cesta je použít jako bočník kabel, ukostřující baterii. Všecky ostatní bočníky by musely být přemosťovány při startu, aby neshořely při průchodu proudu v řádu 200-300A, který bere startér. Za něj diferenciální zesilovač s minimálním nebo dobře vykompenzovaným off-setem a pak nějaký indikátor, který bude schopný ukazovat i záporné hodnoty. Mám určitě takové zapojení v archívu, je to z Elektoru zhruba po roce 1990 - pokud bys měl možnost hledat na netu, je to indikátor nabíjení/vybíjení baterie do auta. Jinak to schéma sem budu moct pověsit až zítra, teď se nedostanu k oskenování. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
