Mikrovlnka a sluda pred magnetronom
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 18:05    Předmět: Mikrovlnka a sluda pred magnetronom Citovat
DUfam ze viete o co ide. Pred magnetronom je taky leskly kusok myslim ze je to sluda. Naco to tam sluzi. Mam jednu mikrovlnku a natiekla tam asi voda pri umyvani a pri zapnuti sa ten kryt roztopil zcernal a rozsypal.
Musi to tam byt alebo to moze fungovat aj bez toho ....Pripadne kde vziat nove...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 18:16    Předmět: Citovat
A co se takhle nejdriv podivat po foru?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18155
A koupis to prekvapive v servisu/prodejne nahradnich dilu Smile
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 19:59    Předmět: Citovat
mikrovlnku není potřeba umývat, pokud používáš vhodný plastový kryt na jídlo. Největší svinčík nadělají prasklé párky a klobásy.
Atlan
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2009, 20:21    Předmět: Citovat
a no hadal som ale nenasiel...som nevedel sformulovat spravnu kvizovu otazku pre vyhladavac Smile a kazdy druhy vyraz bol mikrovlnka.
Ano dakujem za rady... Laughing
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 7:41    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
zastav sa v KE tam kde si nosil pre mna zosilovac Wink
