Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: po září 22 2008, 8:18 Předmět:
Tak už mi to konečně chodí, nejhorší chyby jsou z nepozornosti.
Přes víkend jsem to připravil na poslání Sinclairovi - vše osadil do původního stavu a umyl od kalafuny. Jenže mi to nedalo a zapnul jsem to ještě jednou, na zkoušku bez chlazení.
Jeden z FETů se moc hřál, tak sem ho přeměřil a měl jiný napětí než zbytek. Byla prasklá DPS mezi G a odpůrkem, takže G bylo ve vzduchu a tranzistor se nezavíral. Byl tam jen krátký zlom v desce co nebyl pod kalafunou vidět.
Nejspíš předchozí "opravář" rval FETy ven silou, nebo že bych jí nalomil otáčením na stole.
Já všechno měřil na DPS, abych nezkratoval vývody FETů - taková hloupost.
Zdravím, už si vážně nevím rady s následujícím problémem, ale třeba někdo z vás bude vědět.
V auto zesíku mám vadný zdroj, konce jsem přezkoušel na jiném zdroji a jsou OK.
Zdroj se s připojenými konci vypíná a po vytažení koncových trandů a zatížení rezistory 280Ohm neběží. Zdroj nemá stabilizaci výstupního napětí, jen ochranu na přehřátí a ochranu proti ss napětí na výstupu zesilovačů.
Na výstupu zdroje nenaměřím žádné napětí, ale po jeho připojení na laboratorní zdroj strhává napájecí napětí napětí z 13,2V na 6V. Je jedno jestli na lab.zdroji omezím výstupní proud na 3A, nebo 0,5A, vždycky po zapnutí spín.zdroje klesne na 6V. FETy jsem vyndal a přezkoušel (mám na to udělátko co simuluje spínaný zdroj, jen se žárovkou a tlačítkem). a jsou OK, všechny rezistory jsem přeměřil, dokonce jsem vyměnil i TL494.
TL kmitá na 28,5 kHz, celý výstupní obvod spíná a rozpíná.
Mám za to že se TL díky nízkému napájecímu napětí přepne z dvojčinného měniče na jednočinný (obě větve pak spínají spolu místo střídavě) a proto nedává nic na výstup. Otázkou je co při rozběhu způsobí prvotní zkrat napájení a díky němu omezení napájení z laboratorního zdroje.
Měl jsem už vícero i silnějších autozesíků a žádný neměl problém se rozběhnout na laboratorním zdroji, přípdaně na něm i potichu hrát.
Netroufám si to v tomhle stavu připojit na tvrdý zdroj 12V/20A.
Strana 3 z 3
