Zesilovač napájený z baterií
Daju
Založen: May 19, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 8:02    Předmět: Citovat
TDA2822 je nato ako stvorny v mostikovom zapojeni.Funguje zhruba od 4V a ma kludovy prud 6mA vykon 3,5W.Zapojenie je na katalogovom liste TDA2822.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2009, 19:07    Předmět: Citovat
Daju napsal(a):
Promiň - ale proti MBA810 je ten TDA2822 hroznej šumák. To už radši fakt tu "osmsetdesítku"...
Daju
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 7:46    Předmět: Citovat
Nesuhlasim!Mam postaveny s TDA2822 v mostikovom zapojeni mono kombo osadeny reprakom Celestion(97dB)10" .Na 4xAA baterky to vydrzi hrat niekolko desiatok hodin.Pouzivam to napr. pri praci v zahrade a budim ho z MP3 prehravaca.No nema to chybu v terene nizka spotreba dost velky kraval.Pokial sa dobre osetri vstup (nizka impedancia na vstupe)tak sum je nepatrny.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 12:35    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Daju napsal(a):
Nahodou TDA 2822M je super integrac na napajnie z baterie. Mam s nim postaveny stereo zosik a na domace pocuvanie to uplne staci. Ak na napajanie pouzie 2. 4,5V baterky tak mu to vydrzi hrat dost dlho.
MBAcko nie je zle, ale ma vacsiu spotrebu a potrebuje 2 moduly.
TDA 2822M stoji par korun.
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 16:54    Předmět: Citovat
Já bych použil tu 810tku a při napájení 6V bych se nebál použít nějaký kvalitní reproktory se starého japonskéha radia protože mají většinou impedanci 3,2ohm (nebo 2,3 teď zrovna nevím) a mají pěknou citlivost.
