znamy mi dal autoradio at se na nej podivam jedna se o DVD autoradio s 3,5" displejem obraz jede vsecko v poradku jediny problem je ze pri neopatrne montazi do auta tam asi neco shorelo po rozebrani sem nasel par prestrizenych kabelu ale ty jsou jenom na funkci DVD pri jizde funkci MUTE a asi anteni zesilovac
muj odhad je koncovy zesilovac nemate nekdo schema nebo nevite jaky typ to je?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červen 25 2009, 7:33 Předmět:
Myslím si , že málokdo ze znalých shání kvůli konci schema . Rozdělej , koukni na typ IO a měř hodnoty podle DS . Jinak to nedělám . Jenom je nyní nový fenomén-china , má kostru po obvodě hlavního plošňáku místa s cestami tenšími jak 1mm . Pak je to Merkur .
Pekný sobotný večer idem Vás poprosiť o schému tohto rádija po pripojení na 12V neč nejde ani LCD nesvieti po zmeraní mám dojem že sa tratí to napajanie niekde, ako keby to šlo do luftu proste nič doska DPS je naozaj napakovaná a tak sa v tom zle orientuje ďakujem za každu radu či pomoc
