Zaslal: st červen 24 2009, 9:51 Předmět:
Andrea napsal(a):
michalnb napsal(a):
To je krása. Vyzerá to ako made in Tesla czechoslovakia. Pekne pocínované a predpokladám pájkované teplovzduškou.
Cínované i pájené mikropájkou, zas tak bohatá nejsem
Co to máš za zázračnej hrot, že tě s ním tak bavilo (navíc celkem pěkně) cínovat všechny ty spoje ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33975 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 24 2009, 10:00 Předmět:
Hrot nemusi byt nejaky zazrazny, staci, ze je aspon slusny. Minule som spajkoval PQFP-128, islo to velmi pekne a potom som si uvedomil, ze tam ani nemam ten najtensi hrot (pouzil som 0,8mm Diametral, mam este 0,4mm). Akurat ta moja praca nevyzerala tak pekne
Zase to s tou chválou nepřehánějte Mohlo by mi pak napršet do nosu
Zmije má tu destičku taky pěknou a nikdo mu ji nechválí. Tak já mu ji alespoň trošku zkritizuji Podle těch nelogických cik-cak zlomů na cestičkách je zřejmě navrhovaná (dle mého názoru zcela zbytečně) autorouterem a na několika místech by se určitě dala "učesat" lépe. Ale z hlediska výroby, na to že je to dělané nažehlením, je to velmi povedené
Tak se taky pochlubím. Našel jsem 3 roky staré fotky mojí první destičky dělané fotocestou. Já teda SMD nepoužívám a pájecí plošky dělám co největší, protože mám jen trafopáječku. Takové trošku retro.
Máš to pěkně vyvrtaný, jak a čím to vrtáš?
Ten banán na pozadí je už trošku načnutej, ale takovej je úplně nejlepší, mňam
To vrtání je právě na fotocestě úplně to nejlepší. Dírky v ploškách mám vyleptaný asi na 0,8mm, teď nevím z hlavy, ale prostě trochu míň než je vrták. Vrtám vrtákem 1mm koupeným v železářství (tenkrát, teď jsem se polepšil na 0,8mm). A fór je, že ta měď tu vrtačku sama srovná. Netřeba nějak speciálně mířit. Jediný, na co je třeba dát pozor, je, že ten vrták musí být ostrý. Jinak se ta měď nahrne do strany a není to hezký. Ale právě při té fotocestě už se mi tak rychle netupí, protože neberou tu měď. Dřív jsem je musel vždy po asi deseti dírkách brousit.
Andrea napsal(a):
