DVD MAXTON
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 21 2005, 22:14    Předmět: DVD MAXTON Citovat
potrebuji poradit - zamrzava my obraz na dvd prehravaci maxton nastavit optiku se my nedari uz se vam nekdy podarilo nastavit optiku a jak prosim resite problemy kdyz obraz uplne zamrzne
GEEL
Založen: Jun 09, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 22 2005, 12:19    Předmět: Citovat
Mne sa podarilo nastavit dvd optiku na sony.Je to problemove,lemo nastavujes rom aj dvd.Niektore media nechodili,tak som vymenil optiku a bolo.Ak si to nerobil napr. na CD tak si to daj radsej nikomu spravit.Na optike je blokovanie voci statike.
pit
PříspěvekZaslal: út březen 22 2005, 14:23    Předmět: Citovat
dik za radu na cd to nastavuji bez problemu ale na dvd to prakticky nejde optiku neni problem vymenit ale u neznackovych a lacinych pristroju to je nerentabilni a zakaznik si radsi koupi nove nastesti se my podarilo toto dvd opravit ale ptam se hlavne proto ze zamrzani obrazu je dosti casty problem a velmy spatne se tato vada odstranuje presto diky
Excentrik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 26 2005, 15:41    Předmět: DVD závada Citovat
Měl jsem také problém z obrazem,bylo to domácí kino značky ELTA.Po několika minutah chodu se začal kousat obraz.Přenastavení optiky nic nevyřešilo a tak sem se dal do měření elektrických obvodů.Po několika dnech jsem došel k velice zajímavému zjištěníRazzři zvýšení odběru proudu ze zdroje(v přístroji je integrovaný zesilovač 50W) docházelo k poklesu napětí a jeho průběch se dosti zvlňoval,změřil jsem tedy kapacitu filtračních elitů a k mému úžasu měli cca o 20-40% menší kapacitu.Vyměnil jsem tedy 12 vadných kondíků a zkusil jsem přístroj pustit.Závada téměř vymizela(téměř protože asi v důsledku špatného napájení se poškodili asi i ostatní součástku)Můj závěr tedy zní:Závada byla konstrukční,vlivem malého prostoru a přílišné integrace obvodů dochází k přílišnému ohřevu a to vede k vysichání kondenzáturů které pak neplní svou funkci a ničí ostatní součástky.To je myslím největší problém dnešních levných přístrojů a přitom by stačilo použít jen o trochu vice důvtipu při jejich návrhu a konstrukci. Sad
