specialni termostat
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 6:38    Předmět: Citovat
Jestli spina nebo rozpina zalezi na tom, ktera z diod (na + nebo - vstupu OZ) se pouzije jako cidlo a ktera jako referencni. Predpoklad je, ze teplota v mistnosti se prilis nemeni, max 10 st, jinak se stejne meni i spinaci teplota, ale to u teto aplikace nevadi. Kdysi neco podobneho vyslo v amaru, rika se tomu diferencialni termostat.
USB
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 11:36    Předmět: čerpadlo Citovat
vvenda napsal(a):
No chtěl bych tím ovládat čerpadlo pro TUV takže když někdo bude chtít teplou vodu tak se kousek od bojleru změni teplota trubky na cca 50°. A tím bych chtěl sepnout oběhové čerpadlo na pár minut, aby rozehnal vodu po baráku. Po té když nepoteče teplá voda tak trubka začne pomalinku chladnout. Možná je to někde již vymyšlené, ale bohužel jsem to nikde nenašel.
Třeba to jde udělat i jinak a nemusí to měřit teplotní skok rád si nechám poradit. Nejsem v tomto směru žádný expert.
no v praxi to řešíme tak, že cirkulační čerpadlo TUV je zapojeno do časového spínače(baumax, obi apod. cca 100kč) na kterém si uživatel nastaví sepnutí po dobu kdy je požadavek na teplou vodu, příklad: 5.00-12.00, 18.00-22.00. a hotovo, na časovači jdou nastavit 15 min. intervaly. pak se dá koupit i digi časovač. nějaké čidla tlaku a termostaty jsou v tomto případě myslím zbytečné, bo náklady na ně převýší ůsporu vody.
a cirkulační čerpadlo má navíc docela malý příkon. ten havarijní termostat používáme např. pro sepnutí čerpadla podlahového topení, kde teplota vody na vstupu není z nějakého důvodu řízena termoventilem. ale jak říkám pro TUV jsou dostačující ty spínací hodiny. ovšem pokud by někdo chtěl investovat, tak existují spínací hodiny ovládané pomocí mobilu. ovšem cena je poněkud jinde
