Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: st březen 14 2007, 15:03 Předmět:
Ja som pouzil sietove trafo z RUBIN C202 tusim, Jednoducho sa rozobera, a hlavne netreba prekladat plechy. Na obe C-ka som navinul v jednej vrstve po 60z 2,5Cu PVC drotu (To je drot co mi ostal po rekonstrukcii elektroinstalacie domu). Inak da sa pouzit jadro aj ine, z 200 az 300W sietoveho trafa, ale tie C-ka sa mi tam dobre zmestili.
čaute chlapi , rozhodol som sa postaviť si usmerňovač podla inštrukcií na stránke svarbazar konkréktne ten druh z 6 diodami a potreboval by som poradiť či stačí kondedík 1000uF lebo treba dať radšej väčší , mám dva také prípadne ako ich prepojiť a ešte jedna rada by sa mi zišla aké diódy použiť D1 až D4 prípadne máte niekto na predaj ? Ostatné veci mám
Tak diody som zohnal ČKD 250 A , kond. prepojené len by som potreboval vedieť ohladom diody KY 719 ako má orientovanú polaritu anoda , katoda . Prikladám obrázok prosím kto viete poradte či je na diode závit 1 alebo 2 ?
Založen: Feb 20, 2007 Příspěvky: 43 Bydliště: Táborsko
Zaslal: po červen 22 2009, 17:40 Předmět:
Hi ! dva příspěvky tady zmiňují třífázový půlřízený usměrňovač a protože se mi v garáži povalují tři třífázová trafa 3,5 kW se sekundárem 40/60V, zkusil bych tu tyristorovou regulaci,jen se mi nechce zdlouhavě laborovat regulační obvody. Takže : pošle někdo zapojení takového regulačního obvodu ??? odměna jistá,bude-li to fungovat, zahrnu autora neskonalou vděčností.... dík moc RSk
