Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 12 2006, 11:12 Předmět:
Hop377 napsal(a):
A podla toho si myslis, ze to je len ten jeden tranzistor vadny? To opravujes ten koncak kladivom a merias colstockom?????
Nevím co je colstock, neopravuju je ani kladivem, měřím digitálním voltmetrem a opravil jsem jich asi víc než ty. Popisuji princip jak to funguje protože tady je spousta začátečníků kterým to může být k užitku. A jestli nevíš co to v tom KD "hrká" i když je nový tak je to kulička z getru-látky která absorbuje vlhkost která se dostane dovnitř díky nedokonalému zátavu . A aby jsi mě zase nesetřel tak tam můžou být další závady jako např. urezlé nožičky budících trantistorů které byly železné-pozlacené. Pokračovat? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
proste je v prdeli,je to jedno co snim je ale nejde a hotovo
To Mi-ro
To nemala byt narazka, na Teba z Tvojich prispevkov mi je jasne, ze do toho vidis. To bola reakcia na identifikaciu vadneho tranzistoru, ktoru tu popisaval Valle. Ten geter mije jasny, colstock je skladaci meter.
Zaslal: ne březen 12 2006, 20:46 Předmět:
Hop377 napsal(a):
To Mi-ro
.....sorry, přijímám, asi jsem se nějak blbě vyspal, nebo že by depka z tý nekonečný zimy? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
A aky mas teraz problem?
Trandaky som ti uz poslal.. Nejde to ?
To nemoze byt velka chyba.
Koncak sa da aj vymenit ale je to mrte roboty a ked si nezvladol opravu nezvladnes ani toto. Nechcem ta podcenovat ale je to najskor tak. Pstavit by si to aj zvladol. Ale odladit to tak aby to dokonale hralo, bolo bez zem sluciek a neodyslo ti to v nepravej chvili na koncerte to by bol asi problem...
Inak na basu je 30W velmi malo. Trandakovy koniec na basu aspon 100W ked nie viac.
